    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème deblocage mecanique moteur portail Ixengol?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2498501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème deblocage mecanique moteur portail Ixengol?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 07:14:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2021 07:14:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick R.</title>
  <dc:creator>Patrick R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu mon problème en vaporisant du dégrippant sur la vis sans fin du vérin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour expérience ce matin&lt;br /&gt;Déblocage du 1er volet : Ouverture manuelle sans difficulté&lt;br /&gt;Déblocage du 2éme volet : Impossible &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reverrouillé mécaniquement le volet, je l’ai ouvert électriquement de quelques centimètres, j&amp;#39;ai vaporisé du dégrippant puis l&amp;#39;ai refermé électriquement&lt;br /&gt;Ensuite nouveau déverrouillage et maintenant le volet s&amp;#39;ouvre à la main sans difficulté&lt;br /&gt;Depuis mon message d&amp;#39;il y a 7 mois, je teste régulièrement le déblocage et mets du dégrippant si nécessaire comme aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Mon avis sur les raisons de ce défaut : Le vérin est à 10 cm du sol et je pense que des saletés se déposent sur la vis sans fin par rebondissement lorsqu&amp;#39;il pleut (le sol est de l&amp;#39;enrobé), ce qui crée un point dur qui empêche l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498501-probleme-deblocage-mecanique-moteur-portail-ixengol/answers/6831931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498501-probleme-deblocage-mecanique-moteur-portail-ixengol/answers/6831931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498501-probleme-deblocage-mecanique-moteur-portail-ixengol/answers/6831931</guid>
  <fb20:id>6831931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16359986</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2498501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon portail fonctionne correctement en mode électrique mais suite à une coupure générale d’électricité, j&amp;#39;ai voulu vérifier le déblocage mécanique&lt;br /&gt;Lorsque je débloque mécaniquement mon portail à partir de la position fermée, je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;ouvrir&lt;br /&gt;Lorsque je le débloque à partir de la position ouverte, je peux le refermer partiellement ou totalement mais ensuite je ne peux plus l&amp;#39;ouvrir mécaniquement&lt;br /&gt;En résumé le déblocage mécanique se fait bien mais le fonctionnement manuel ne peut se faire que dans le sens allongement du vérin et pas dans le sens du raccourcissement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déverrouillage des moteurs permet de les libérer et donc de les manœuvrer que se soit en ouverture ou en fermeture.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a donc aucune raison que cela fonctionne dans un sens et pas dans l&amp;#39;autre, Si ce n&amp;#39;est un problème mécanique du vérin. &lt;br /&gt;Je vous invite fortement à vous rapprocher de votre installateur afin que celui-ci vérifie ce qu&amp;#39;il se passe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 15:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498501-probleme-deblocage-mecanique-moteur-portail-ixengol/answers/6063920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498501-probleme-deblocage-mecanique-moteur-portail-ixengol/answers/6063920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498501-probleme-deblocage-mecanique-moteur-portail-ixengol/answers/6063920</guid>
  <fb20:id>6063920</fb20:id>
