    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet LT50 Mariner 40/17 bloqué position haute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2498661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet LT50 Mariner 40/17 bloqué position haute</description>
    <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 14:43:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2020 14:43:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastian</title>
  <dc:creator>Sebastian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais peut-être tenter de le re-démonter avant d&amp;#39;en commander un nouveau alors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne serait pas possible de sortir le moteur du support en étoile en dégoupillant, tout en veillant à bien retenir l&amp;#39;ensemble du volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais ré-ouvrir le caisson pour fournir une photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un modèle filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6057008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6057008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6057008</guid>
  <fb20:id>6057008</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16361161</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2498661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;effectuer, avec réussite, le remplacement d&amp;#39;un condensateur pour un problème de difficulté lors de la montée. Lors du montage, j&amp;#39;ai effectué des tests à vide. J&amp;#39;ai eu 2 déclenchements de différentiel. En ayant vérifier les câbles internes, je me suis rendu compte qu&amp;#39;il y avait un câble un peu abîmé. J&amp;#39;ai procédé par l&amp;#39;application de toile isolante. Suite à cela, le moteur fonctionnait parfaitement dans un sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu lire sur plusieurs forums qu&amp;#39;il fallait le placer physiquement pour qu&amp;#39;il y ait une charge et qu&amp;#39;il puisse tourner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc procédé au montage dans son emplacement d&amp;#39;origine. Celui-ci est monté sans problème (le condensateur a réglé le premier problème). J&amp;#39;ai pu régler le fin de course haut. Mais à présent il ne veut plus du tout rejoindre la position basse. Aucun bruit moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déclenchement du différentiel survient lors d&amp;#39;un problème de fuite de courant ... Le moteur aurait pu être endommagé ? Comment dois-je faire à présent si je veux dérouler le volet ? Comment débrayer le moteur ? Possible de déclipser la goupille moteur pour procéder au déroulage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebastian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun risque que le moteur soit grillé.&lt;br /&gt;l&amp;#39;interdif protège des fuites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il serait bon de redémonter le moteur pour une vérif complète, y-compris de la roue codeuse qui gère les FdC haute et basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tube ne peut pas se dérouler puisque la tête étoile est engagée dans son support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une photo nette avec un peu de recul de la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un LT RTS ou filaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 14:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6056954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6056954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6056954</guid>
  <fb20:id>6056954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réaction rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fil qui est entouré de ruban est le neutre au sein du tube (passant à côté du condensateur). Il avait 2-3 entailles légères sur la gaine. Par précaution, j&amp;#39;ai mis du ruban. J&amp;#39;utilise bien des Wago pour les autres raccords.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette fuite à la terre aurait-elle pu endommager le moteur au point qu&amp;#39;il ne tourne plus que dans un seul sens ? Si, lors du remplacement du condensateur, un des câbles au fond du cylindre a été endommagé, je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus rien à faire ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, ce qui me préoccupe c&amp;#39;est que vous me confirmez ce que je redoutais pour pouvoir descendre le tablier. Celui-ci est en bois sur +/- 4m2 (donc potentiellement un peu moins de 60kg de tablier à dérouler de cette manière ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En détachant la goupille côté moteur, il y a peut être moyen de désolidariser le moteur et de faire tourner l&amp;#39;axe sur le support en métal en U à l&amp;#39;opposé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebastian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 14:04:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6056928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6056928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6056928</guid>
  <fb20:id>6056928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est l&amp;#39;interdif qui saute, c&amp;#39;est une fuite à la terre.&lt;br /&gt;Isoler un fil avec du ruban n&amp;#39;est pas ce qui se fait de mieux...? préférez le Wago.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le disjoncteur qui saute, c&amp;#39;est un court circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour dérouler le tabler vous n&amp;#39;aurez d&amp;#39;autre choix que de retirer les butées de lame inférieure (le cas échéant) et de dérouler le tablier en le passant successivement autour du rouleau pour le dérouler vers l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 12:46:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6056737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6056737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498661-volet-lt50-mariner-40-17-bloque-position-haute/answers/6056737</guid>
  <fb20:id>6056737</fb20:id>
