    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volets io avec Tahoma impossible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2498733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volets io avec Tahoma impossible?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 15:57:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2020 15:57:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ou appeler le service Somfy.&lt;br /&gt;Mettez ici votre code PIN Tahoma pour qu&amp;#39;un Yellow regarde l&amp;#39;état de votre système IO sur votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6088177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6088177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6088177</guid>
  <fb20:id>6088177</fb20:id>
  <fb20:question-id>2498733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment acheté une box Tahoma en remplacement de ma connexoon. Tout fonctionnait bien avec la connexoon, aucun problème pour trouver les volets lors du paramétrage. J&amp;#39;ai installé la Tahoma, qui n&amp;#39;en trouve aucun. J&amp;#39;obtiens le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;l&amp;#39;identification des équipements io-homecontrol a échoué&amp;quot;. J&amp;#39;ai fait un reset de la Tahoma (vu sur le forum) qui n&amp;#39;a rien changé. j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;on pouvait faire un RAZ du moteur avec la double coupure mais n&amp;#39;étant pas installateur je ne vois pas trop comment m&amp;#39;y prendre (les volets sont raccordés au même disjoncteur et j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il ne fallait pas faire la manoeuvre sur plusieurs volets à la fois). J&amp;#39;ai lu également sur le forum que quand aucun équipement io n&amp;#39;est détecté cela peut être lié à la Tahoma qui n&amp;#39;aurait pas bien initialisé son protocole io... je suis un peu perdu du coup !&lt;br /&gt;Que dois je faire ? Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;avais déjà rebooté le Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que dans ces cas la un Yellow est censé prendre le relai ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 15:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6088174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6088174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6088174</guid>
  <fb20:id>6088174</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16362109</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;très bizarre... Est ce que vous avez réinitialisé la Tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après, il ne reste plus que le service Somfy pour résoudre ce cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 15:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6088150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6088150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6088150</guid>
  <fb20:id>6088150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais le RaZ sur l&amp;#39;un de mes VR, les autres étant tous coupés par le disjoncteur. La manoeuvre de RaZ fonctionne, mais toujours impossible de le détecter par l&amp;#39;interface Tahoma, que je fasse une recherche avec ou sans télécommande smoove io...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis parti du principe que si ça ne marchait pas sur un inutile de faire les autres, mais peut être est-ce impératif de tous les remettre à zéro avant de faire la recherche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 13:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6087896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6087896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6087896</guid>
  <fb20:id>6087896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André. Merci pour vos compléments. &lt;br /&gt;Je vous affirme donc que je n&amp;#39;ai pas de ralentissement donc ce ne sont pas des RS100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais effectivement essayé une détection sans télécommande via Tahoma, sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me lancerai donc dans les RAZ des volets le week end prochain !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 19:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6061076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6061076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6061076</guid>
  <fb20:id>6061076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayer une recherche sans télécommande ? &lt;br /&gt;Vous pouvez peut être retrouver tous les volets d’un coup comme cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 19:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057564</guid>
  <fb20:id>6057564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sur que ce sont oui ou non des rs100, ils ont un ralenti en fin de course.&lt;br /&gt;Mes voisins ont bien des rs100 avec cette télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 19:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057557</guid>
  <fb20:id>6057557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 17:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057307</guid>
  <fb20:id>6057307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces infos ! je ferai les manoeuvres le week-end prochain et vous tiendrai informé du résultat !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de week end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 16:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057224</guid>
  <fb20:id>6057224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne touchez surtout pas à la nouvelle clef IO de Tahoma, cette manip est réservée uniquement aux pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet ce ne sont pas des RS 100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installation est clean....Ce sera très facile de faire les RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites comme ceci;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) coupez le disjoncteur et vérifier que tous les VR ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;2) débranchez le 1er VR à sa dérivation et raccordez-le via une rallonge chantier à une prise murale 230v alimentée.&lt;br /&gt;3) faites cette manip; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;4) rebranchez le VR.&lt;br /&gt;5) faites de même sur tous les VR.&lt;br /&gt;6) relevez le disjoncteur.&lt;br /&gt;7) affectez les VR à Tahoma via leur point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 15:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6057064</guid>
  <fb20:id>6057064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC, et merci pour votre réponse rapide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas le modèle de mes VR, l&amp;#39;installateur a uniquement écrit sur sa facture &amp;quot;volets roulants à motorisation Somfy&amp;quot;. Mais j&amp;#39;ai des télécommandes Smoove Origin IO qui semblent différentes de celles des volets RS100 IO donc j&amp;#39;imagine que j&amp;#39;ai un autre modèle ?&lt;br /&gt;Je comprends que pour faire la manoeuvre de RAZ des volets, il faut que j&amp;#39;agisse dans les petits boitiers de dérivation à coté de chaque volet ? Lorsque je fais la manoeuvre sur un volet, les autres peuvent ils rester alimentés ou je dois d&amp;#39;abord tout débrancher ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question : puis je passer par l&amp;#39;application Tahoma pour envoyer une nouvelle clé io à toute l&amp;#39;installation plutôt que de faire le RAZ ? Ou ça n&amp;#39;a rien a voir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 14:38:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6056999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6056999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6056999</guid>
  <enclosure length="720401" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db14cef9362c9232/img_3376_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6056999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire...? Commencez par respecter les termes contenus dans le GRAND bandeau bleu ci-dessus ! Notamment sur les minima requis de politesse pour engager une conversation avec sérénité.&lt;br /&gt;Comme vous dites au moins &amp;quot;merci&amp;quot;, je vais être sympa, au lieu de demander la suppression de votre question je vais vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait d&amp;#39;avoir changer de Box à également changer la clef de sécu IO de votre installation.&lt;br /&gt;Essayez sans grand espoir d&amp;#39;affecter vos VR en sélectionnant dans la liste déroulante &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, vous n&amp;#39;aurez d&amp;#39;autre solution que de faire une RAZ sur chaque VR.&lt;br /&gt;Il faut savoir que chez tout le monde la ligne dédiée VR est protégée par un seul disjoncteur.&lt;br /&gt;Chaque VR étant ensuite alimenté via une dérivation. C&amp;#39;est par celle-ci qu&amp;#39;il faudra vous piquer pour débrancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de VR RS100 IO, pas besoin de débrancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;précisez-nous le type de VR afin qu&amp;#39;on vous confirme la manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 13:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6056896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6056896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498733-ajout-volets-io-tahoma-impossible/answers/6056896</guid>
  <fb20:id>6056896</fb20:id>
