    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage têtes thermostatiques Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2498821" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage têtes thermostatiques Io</description>
    <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 15:03:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2020 15:03:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de X C.</title>
  <dc:creator>X C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, pb résolu, merci !&lt;br /&gt;Il fallait penser qu&amp;#39;un nouvel appairage pouvait avoir  une procédure un peu différente d&amp;#39;un 2e appairage. Pas forcément intuitif ;) du coup je n&amp;#39;avais pas fouillé le manuel plus loin.&lt;br /&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6074179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6074179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6074179</guid>
  <fb20:id>6074179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10888314</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2498821</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé hier 5 têtes  thermostatiques. L&amp;#39;une d&amp;#39;entre elles ne fonctionnait pas correctement. Je l&amp;#39;ai donc supprimée et j&amp;#39;ai tenté de la réinstaller. Impossible de l&amp;#39;appairer à nouveau : message &amp;quot;erreur, aucun nouveau produit découvert&amp;quot;. J&amp;#39;ai tenté l&amp;#39;opération plusieurs fois à plusieurs heures d&amp;#39;intervalle. J&amp;#39;ai désinstallé une des autres têtes (qui fonctionnait bien pour voir si cela venait de la tête) et même problème impossible de la réinstaller. J&amp;#39;ai tenté de le faire au niveau du radiateur et près de la box tahoma. Numéros des têtes 4544 et 7667. Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour X,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi la procédure de la notice lorsque vous souhaitez effectuer un remémorisation d&amp;#39;une tête Thermostatique avec Tahoma (voir ci-dessous) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez pendant 7 secondes sur les boutons + et - simultané-ment et relâchez lorsque l’icône 8 s’affiche. Si le reset io a réussi la tête thermostatique affiche «OK». Ensuite relancez le processus d’appairage avec votre box TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 15:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6070818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6070818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6070818</guid>
  <fb20:id>6070818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ps : désolé d&amp;#39;insister mais je souhaiterai régler mon souci avant d&amp;#39;être hors de période de possibilité de retour des têtes chez le distributeur chez lequel je les ai achetées. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 17:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6067758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6067758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6067758</guid>
  <fb20:id>6067758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;message au yellow en charge de ma demande : Avez vous pu regarder mon problème suite à la communication de mon Pin Tahoma par votre collègue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 07:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6065163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6065163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6065163</guid>
  <fb20:id>6065163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici le pin du Tahoma et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 18:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6057470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6057470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2498821-appairage-tetes-thermostatiques-io/answers/6057470</guid>
  <fb20:id>6057470</fb20:id>
