    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma avec Radiateur Sauter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2499913" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma avec Radiateur Sauter</description>
    <pubDate>Mon, 24 May 2021 21:04:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 21:04:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Quentin H.</title>
  <dc:creator>Quentin H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de participer sur ce fil car je découvre la programmation des radiateurs Sauter avec Tahoma.&lt;br /&gt;Plusieurs questions, car j&amp;#39;ai un comportement &amp;quot;étrange&amp;quot; de l&amp;#39;interface Tahoma et des radiateurs (qui étaient initialement pilotés par une box Sauter Cozytouch) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il arrive sur certains radiateurs, que la température affichée sur l&amp;#39;interface Tahoma ne soit pas celle présente sur le radiateur (il s&amp;#39;agit bien du bon radiateur), exemple sur l&amp;#39;interface Tahoma web le radiateur affiche 18°C, sur l&amp;#39;interface app iPhone le radiateur affiche 15°C et le radiateur est sur 15°C : donc l&amp;#39;app iPhone est correcte. Cependant, une modification sur l&amp;#39;app iPhone de la température de consigne à 17°C a bien un effet sur le radiateur (affichage &amp;quot;dérogation 17°C&amp;quot;), mais sur l&amp;#39;app iPhone la température reste sur 15°C (tout comme sur l&amp;#39;interface web qui reste sur 18°C).&lt;/li&gt;Si je fais la même manipulation sur l&amp;#39;interface web, et pendant une période &amp;quot;ECO&amp;quot;, le radiateur se met à la température de consigne - 3°C (soit 17-3 = 14°C), en soit ce n&amp;#39;est pas génant mais étrange que le comportement soit différent entre app iPhone et interface web...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends donc que l&amp;#39;interface web sert uniquement au réglage des consignes et que l&amp;#39;app iPhone sert à déroger les consignes, jusque là j&amp;#39;ai bon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi testé le mode vacances, qui passe bien le radiateur en &amp;quot;hors-gel&amp;quot; mais 2 questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est-il possible d&amp;#39;annuler ce mode ? Je n&amp;#39;ai pas trouvé...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;est-il possible d&amp;#39;appliquer ce mode vacances à l&amp;#39;ensemble des radiateurs ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai certainement d&amp;#39;autres questions à venir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6787344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6787344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6787344</guid>
  <fb20:id>6787344</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17328361</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2499913</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai parcouru le forum et bien d&amp;#39;autres pour essayer d&amp;#39;avoir le plus de renseignements sur l&amp;#39;utilisation de Somfy avec mes radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;envisage de motoriser mes volets, et donc je regarde du côté de Somfy avec la TAHOMA, où j&amp;#39;ai bien vu que l&amp;#39;on pouvait ajouter les radiateurs Sauter Malao.&lt;br /&gt;Du coup, je compare les fonctionnalités de la box cozytouch et Tahoma vis à vis des radiateurs MALAO (que j&amp;#39;ai déjà acheté et installé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie de savoir réellement ce qu&amp;#39;il est possible de faire via Tahoma pour ces radiateurs:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Il me semble que l&amp;#39;on peut créer le planning de la semaine entre CONFORT et ECO. Est-ce bien le cas ?&lt;br /&gt;2/ Peut-on avoir depuis l&amp;#39;appli un retour d&amp;#39;état des radiateurs sur : Chauffe/Maintient température&lt;br /&gt;3/ Peut-on avoir depuis l&amp;#39;appli un retour d&amp;#39;état de la température de la sonde relevé par le radiateur ?&lt;br /&gt;4/ Peut-on si on est absent passer le radiateur en ECO ? Ou peut-on diminuer ou augmenter depuis la température ?&lt;br /&gt;5/ j&amp;#39;ai aussi lu qu&amp;#39;on l&amp;#39;on ne pouvait pas scénariser ou faire des tâches plus complexes, savez-vous si des mises à jours de fonctionnalités sont prévues ? Peut-être un YELLOW peut savoir si des évolutions arriveront, même à terme. &lt;br /&gt;Car si j&amp;#39;achète l&amp;#39;écosystème somfy volet IO et tahoma, cela fait une certaine somme... Donc mon interêt pour ces fonctionnalités est élevé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, j&amp;#39;utilise Apple et Homekit.&lt;br /&gt;Alors j&amp;#39;ai bien vu que l&amp;#39;intégration homekit &amp;quot;arrive&amp;quot; et que cela a pris du retard, soit.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il des siri shortcuts ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie en avance pour votre aide !&lt;br /&gt;HL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hu L.</title>
  <dc:creator>Hu L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse detaillée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Cdt&lt;br /&gt;Hu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 17:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6071365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6071365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6071365</guid>
  <fb20:id>6071365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16250753</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les réponses à vos questions : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Il est tout à fait possible d&amp;#39;utiliser TaHoma pour créer le planning de la semaine entre Confort et Eco pour vos radiateurs. Vous devez le paramétrer du menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; de la box domotique TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Sur TaHoma vous n&amp;#39;aurez qu&amp;#39;en retour d&amp;#39;information le mode dans lequel se trouve le radiateur (Eco, Confort, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ Le Température relevé par le radiateur ne remonte pas, vous retrouverez que les températures de consignes de chacun des modes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4/ Il est tout à fait possible de piloter chacun des modes manuellement via l&amp;#39;application TaHoma, mais il n&amp;#39;est pas possible de changer les températures de ces modes ou de choisir une température de dérogations via TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5/ Il n&amp;#39;est pas prévu à jour de modification sur des intégrations supplémentaires dans TaHoma concernant les chauffages Atlantic/Sauter/Thermor IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6/ Il n&amp;#39;est pas non plus, encore prévu la création de Siri shortcuts avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 13:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6070271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6070271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6070271</guid>
  <fb20:id>6070271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hu&lt;br /&gt;Pour les radiateurs voici la fiche Somfy sur le sujet.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/fiche_sauter_0317.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/fiche_sauter_03...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour le reste je ne sais pas d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 17:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6064410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6064410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499913-tahoma-radiateur-sauter/answers/6064410</guid>
  <fb20:id>6064410</fb20:id>
