    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage boutons RTS dans scénario tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2499922" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage boutons RTS dans scénario tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 17:23:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2020 17:23:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Isabelle M.</title>
  <dc:creator>Isabelle M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous être trop fort, merci beaucoup ça fonctionne enfin.&lt;br /&gt;Il me manquait juste l&amp;#39;étape des 10 secondes sur le bouton PROG.&lt;br /&gt;Heureusement que j&amp;#39;ai trouvé ce forum et surtout votre patience pour m&amp;#39;assister.&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6091485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6091485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6091485</guid>
  <fb20:id>6091485</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16366092</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2499922</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 11 volets à installer en Centralis RTS avec la TAHOMA,j&amp;#39;arrive à en connecter que 2 pourtant je suis la procédure.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;étape ,appuyiez sur le bouton PROG 2 secondes les volets font bien un va et vient mais quand je fais &amp;quot;tester&amp;quot; le test commence mais le volet ne se ferme pas 5 secondes comme il devrait le faire.&lt;br /&gt;Je continue avec l&amp;#39;option &amp;quot;si le volet roulant n&amp;#39;as pas bougé&amp;quot;,toujours rien et pourtant je suis avec mon ordinateur à côté de chaque bouton que je souhaite appairer.&lt;br /&gt;Que faire de plus, pourquoi ça fonctionne avec 2 et pas avec les 9 autres!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance à la communauté.&lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur du volet n&#39;a rien à voir la dedans car vos commandes sont des interrupteurs/récepteur Centralis UNO RTS, c&#39;est eux qu&#39;il faudra remettre à zéro avant d&#39;essayer de les mémoriser à nouveau avec votre TaHoma. Pour ça, il faut faire un appui maintenu de 10s sur le bouton PROG en façade du Centralis Uno RTS : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/212/13/f3670b9168b65575c3d818198f472546a45v2-RAZ_Centralis_Uno.jpg?2c4c7f&quot; data-id=&quot;5fad41865bd5443b99739981&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6090742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6090742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6090742</guid>
  <fb20:id>6090742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin j&amp;#39;ai fait un échange d&amp;#39;emplacement entre le bouton RTS qui se connectait avec un qui ne se connectait pas.&lt;br /&gt;Le volet se pilotait bien à son nouvel emplacement sauf que j&amp;#39;ai voulu le renommer et j&amp;#39;ai voulu essayer à nouveau de programmer les 9 autres et surprise à nouveau un s&amp;#39;est déconnecté pour donner la connexion à un autre.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée pourquoi j&amp;#39;arrive à en connecter tout le temps que 2 sur 11?&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 15:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6088093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6088093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6088093</guid>
  <fb20:id>6088093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le test d&amp;#39;échanger un des bouton RTS qui fonctionne pour le mettre à la place d&amp;#39;un qui ne fonctionne pas et malheureusement ça ne marche pas plus. &lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un  reset a faire a l&amp;#39;intérieur du coffre du volet?&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 20:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6086666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6086666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6086666</guid>
  <fb20:id>6086666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Voici les photos demandées.&lt;br /&gt;Bonne soirée, &lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 20:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6086658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6086658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6086658</guid>
  <enclosure length="2950990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9259bc53d7fabc77/20201110_212936_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2990042" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd50fea15b97e9f3/20201110_213245_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6086658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce point de commande n&amp;#39;est pas un Centralis RTS, mais il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un Centralis Uno RTS ou soit d&amp;#39;un Centralis Uno IB, avez-vous la possibilité de retirer le plastron avant de ce point de commande et de m&amp;#39;envoyer une photographie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:13:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6085004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6085004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6085004</guid>
  <fb20:id>6085004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Pour répondre à votre question ,oui apres avoir appuyé sur Test le volet se déclare comme sur la photo jointe mais ça ne fonctionne pas.Par contre le bouton RTS fonctionne normalement. &lt;br /&gt;Bonne soirée, &lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 21:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6082990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6082990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6082990</guid>
  <enclosure length="123672" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ca432a959998dd0/screenshot_20201109_224129_ta_homa_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1776356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3b478f9a4843510d/20201109_224641_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6082990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la mémorisation, pouvez-vous continuer après le test, même si le volet n&amp;#39;a pas bouger et m&amp;#39;indiquer si vous arrivez à le piloter en fonctionnement normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 09:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6079907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6079907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6079907</guid>
  <fb20:id>6079907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 volets que j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appairer hier soir sont les plus proches de la Tahoma.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ai vu que ça ne fonctionnait pas avec ces 2 là, j&amp;#39;ai abandonné pour essayer les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 16:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6071300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6071300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6071300</guid>
  <fb20:id>6071300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agit-il des volets roulants les plus éloignés du TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 14:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6070756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6070756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6070756</guid>
  <fb20:id>6070756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis la Tahoma à plus de 3m de la BOX mais ça ne fonctionne pas plus.&lt;br /&gt;La seule différence c&amp;#39;est que maintenant un numéro RTS différent apparait pour nommer chaque volet.&lt;br /&gt;Peut-être une autre idée pour m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 19:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6068096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6068096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6068096</guid>
  <fb20:id>6068096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test en éloignant votre TaHoma de votre box ADSL dans la limite possible des câbles, est-ce que ça fonctionne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 13:32:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6066749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6066749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2499922-probleme-appairage-boutons-rts-scenario-tahoma/answers/6066749</guid>
  <fb20:id>6066749</fb20:id>
