    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection Box Tahoma avec douille connectée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2500092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection Box Tahoma avec douille connectée</description>
    <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 08:17:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 08:17:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme</title>
  <dc:creator>Jérôme</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc,&lt;br /&gt;Sans rien toucher et après avoir attendu une heure environ, la douille s&amp;#39;est mise à fonctionner correctement avec la Tahoma.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide !&lt;br /&gt;Bonne journée ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061672</guid>
  <fb20:id>6061672</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14400204</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2500092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma avec 2 équipements RTS : un volet et une douille.&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, j&amp;#39;ai des problèmes avec la douille qui ne s&amp;#39;allume pas et ne s&amp;#39;éteint pas systématiquement à partir des scénarios.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc décidé de réinitialiser la box.&lt;br /&gt;Depuis, avec la box, le volet fonctionne très bien, par contre impossible de faire refonctionner la douille...&lt;br /&gt;La douille fonctionne très bien à partir d&amp;#39;une télécommande simplement.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous l&amp;#39;avez réinitialisée après l&amp;#39;avoir supprimée du Tahoma ? Si oui, faîtes des tests en déplaçant soit le Tahoma, soit la lampe pour voir ce que ça donne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 08:14:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061659</guid>
  <fb20:id>6061659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc,&lt;br /&gt;Je viens de supprimer la douille de la Tahoma puis je l&amp;#39;ai réinstallée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à l&amp;#39;allumer à partir de la Tahoma (ordinateur et smartphone) par contre je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;éteindre…&lt;br /&gt;Avec la télécommande, il n&amp;#39;y a aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 06:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061500</guid>
  <fb20:id>6061500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Je vais le faire tout de suite !&lt;br /&gt;A tout à l&amp;#39;heure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 06:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061477</guid>
  <fb20:id>6061477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez supprimé la douille du Tahoma avant de la réinitialiser ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 06:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061468</guid>
  <fb20:id>6061468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre réponse !&lt;br /&gt;Malheureusement ça ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Pour info box et douille sont à 2 mètres l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre et il n&amp;#39;y a rien entre les 2...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 21:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061241</guid>
  <fb20:id>6061241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez réinitialiser la douille. (appui sur son bouton jusqu&amp;#39;à extinction du voyant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi éloigner le Tahoma de toutes sources polluantes (PC, TV, box internet, relais wifi ....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 20:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500092-probleme-connection-box-tahoma-douille-connectee/answers/6061143</guid>
  <fb20:id>6061143</fb20:id>
