    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset du Thermostat connecté sans fil</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2500095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset du Thermostat connecté sans fil</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 19:04:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 19:04:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien T.</title>
  <dc:creator>Sébastien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour toutes ces précisions.&lt;br /&gt;Déjà si le capteur est ok de votre coté c&amp;#39;est rassurant.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la précision de l&amp;#39;appareil mis en cause, ce qui m&amp;#39;interpellait c&amp;#39;était surtout le taux d&amp;#39;hygro a 100% pendant longtemps.&lt;br /&gt;L&amp;#39;emplacement du thermostat est dans une entrée, loin de toute source d&amp;#39;humidité, la porte d&amp;#39;entrée est quand a elle a 3m de celui ci.&lt;br /&gt;Je sais bien que ma région a des taux d&amp;#39;humidité élevée, mais le thermostat ne descendant jamais sous les 85%, me laissait penser a une panne ou mauvais calibrage de celui ci, la maison n&amp;#39;étant pas humide en ressenti, et n&amp;#39;ayant aucun symptômes d&amp;#39;humidité élevée sur les murs ou autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais laisser l&amp;#39;installation ainsi, car malgré tout ceci, le rôle du thermostat est rempli pour la partie chauffage, et c&amp;#39;est pour cela que je l&amp;#39;avais pris a la base.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et encore merci pour vos diagnostiques et recherches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6095314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6095314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6095314</guid>
  <fb20:id>6095314</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10366051</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2500095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai un thermostat connecté, seulement aujourd&amp;#39;hui, il reste a 100% d&amp;#39;humidité.&lt;br /&gt;Ce qui est impossible.&lt;br /&gt;Pour vérifier j&amp;#39;ai mis un autre hygromètre juste a coté, il indique 75%.&lt;br /&gt;Peut-on réinitialiser le capteur de T° et L&amp;#39;hygromètre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sebastien Trompette, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour nous le capteur fonctionne normalement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarques et questions : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-	La précision de notre capteur est de +-3%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-	Nous avons déjà eu des cas de capteurs en panne, mais dans ces cas la valeur mesurée était de 0% ou 100% en permanence&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-	Quelle est la marque et le modèle de l’appareil de mesure de référence que vous utilisez ? Connaissez vous sa précision ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-	Nous voyons que vous êtes localisé vers Amiens, l’humidité extérieure ne se promène entre 80% et 100% ces derniers jours (voir graphe) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-	nous voyons que vous chauffez peu (confort = 19°C, nuit 16°C) -&amp;gt; ça ne doit pas aider à faire baisser l’humidité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-	Nous voyons aussi que l’humidité est plus forte en journée que la nuit : attention à l’emplacement du thermostat : s’il est proche de la cuisine par exemple, on peut avoir des grandes variation d’humidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/13b/4b/7e395c3c61c172e1731cd334da44b966454v2-Temperature_Amiens.png?e23d05&quot; data-id=&quot;5faea8b33298c9225ceab5aa&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 15:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6094648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6094648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6094648</guid>
  <fb20:id>6094648</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sebastien G, avez vous vu quelque chose de particulier?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 14:40:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6081500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6081500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6081500</guid>
  <fb20:id>6081500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci de votre suivi!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 15:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6074392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6074392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6074392</guid>
  <fb20:id>6074392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien Trompette,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, je regarde ce qu&amp;#39;il se passe sur votre thermostat et reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 15:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6074274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6074274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6074274</guid>
  <fb20:id>6074274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai essayé le reset, et de retirer les piles.&lt;br /&gt;pas de changement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le PIN, il s&amp;#39;agit du 1929-0213-9912&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 16:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6071291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6071291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6071291</guid>
  <fb20:id>6071291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien Trompette, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me communiquer le pin de votre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 10:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6069440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6069440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6069440</guid>
  <fb20:id>6069440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a pas un bouton Reset a coté du bouton PROG de l&amp;#39;appairage ?&lt;br /&gt;Par contre l&amp;#39;installation peut avoir beaucoup d&amp;#39;influence sur le fonctionnement. &lt;br /&gt;Ci dessous la documentation interactive.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/0614mode_d-emploi_radio.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/0614mode_d-empl...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 10:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6065873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6065873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6065873</guid>
  <fb20:id>6065873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est le thermostat connecté Radio Réf : 1870775&lt;br /&gt;La il a changé de valeur, mais il est toujours bien au dessus des valeurs réelles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 09:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6065763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6065763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6065763</guid>
  <fb20:id>6065763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;br /&gt;Avec la référence on pourra peut être vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 17:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6064380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6064380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500095-reset-thermostat-connecte-fil/answers/6064380</guid>
  <fb20:id>6064380</fb20:id>
