    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis je remplacer une ampoule halogene 24v par une LED</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2500799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis je remplacer une ampoule halogene 24v par une LED</description>
    <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 14:41:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 14:41:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas vous conseiller un modèle de lampe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez monter cette lampe, mais il y a risque à long ou à court terme, ou jamais, que l&amp;#39;allumage reste permanent à cause du relais qui peut se souder et rester collé.&lt;br /&gt;Si cela se produit, il faudra réparer le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2500799-puis-remplacer-ampoule-halogene-24v-led/answers/6063541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2500799-puis-remplacer-ampoule-halogene-24v-led/answers/6063541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2500799-puis-remplacer-ampoule-halogene-24v-led/answers/6063541</guid>
  <fb20:id>6063541</fb20:id>
  <fb20:question-id>2500799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une motorisation de portail  a bras passeo 800... j&amp;#39;ai l&amp;#39;ampoule de signalement 24volts E14 10 watts qui a grillé... puis je la remplacer par une ampoule 24V E14 a led  de ce type ??  (voir ci joint) ... Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
