    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide nouvelle installation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2501497" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide nouvelle installation</description>
    <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 14:01:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2020 14:01:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Capteur de consommation que vous avez permet de répondre à tous vos besoins, en effet, il perlet de suivre la conommation de l&amp;#39;habitat en chauffage, eau chaude sanitaire, des prises électriques et/ou la consommation totale avec la box domotique TaHoma (via des données enregistrées sous forme de graphique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il permet aussi via TaHoma de piloter des chauffages électriques fil pilote avec un changement de mode (éco, confort, hors-gel ou OFF) avec gestion de deux zones. Il vous suffira donc de raccorder les fils pilotes des radiateurs à ce capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2501497-aide-nouvelle-installation/answers/6070476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2501497-aide-nouvelle-installation/answers/6070476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2501497-aide-nouvelle-installation/answers/6070476</guid>
  <fb20:id>6070476</fb20:id>
  <fb20:question-id>2501497</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une maison équipé d&amp;#39;un planché rayonnant électrique piloté par zone grâce à des thermostats. (Atlantic référence : 109519)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etant très souvent en déplacement, je souhaiterai piloter à distance au moins 2 thermostats (salon+cuisine). Ces derniers sont équipés d&amp;#39;une entrée &amp;quot;fil pilote&amp;quot;. Si possible également piloter le chauffe-eau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu racheter à un ami une box Tahoma V2 + le capteur de consommation Somfy (réf 2401224).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant aucune connaissance en domotique, je viens vers vous pour savoir vers quel matériel me tourner. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je changer les thermostats par des modèles Somfy ou est-il possible d&amp;#39;ajouter un module sur ceux existant pour les piloter ?&lt;br /&gt;Avec le capteur de consommation, est-il possible de piloter l&amp;#39;allumage et l&amp;#39;extinction du chauffe eau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
