    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté filaire somfy branchement sur chaudiere chauffage français ondiane C ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2502771" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté filaire somfy branchement sur chaudiere chauffage français ondiane C ?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 22:47:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 22:47:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Olivier&lt;br /&gt; Il ne prends pas la main. C&amp;#39;est l&amp;#39;ancienne régulation qui pilote toujours. Là il faut poser la question a la marque de la chaudière .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086813</guid>
  <fb20:id>6086813</fb20:id>
  <fb20:question-id>2502771</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté un thermostat connecté filaire somfy pour piloter mon chauffage à distance.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait les branchements sur chaudiere chauffage français ondiane C ? j&amp;#39;ai connecté les 2 fils du TA à la chaudière sur le circulateur mais cela ne commande pas la chaudière.&lt;br /&gt;Auparavant j&amp;#39;étais sur les 2 fils du TA d&amp;#39;origine (rfb avec des chiffres après) mais cela ne commandait rien non plus. &lt;br /&gt;Donc pour l&amp;#39;instant le TA somfy est bien apparent sur mon appli avec la température moyenne de la pièce ainsi que l&amp;#39;humidité mais j&amp;#39;ai mis à 26 degrés pour tester et cela ne déclenche pas la chaudière, je voulais remplacer le TA d&amp;#39;origine par un connecté mais cela ne parait pas si simple car cela ne commande rien pour l&amp;#39;instant...et je ne sais pas quoi faire. &lt;br /&gt;Merci par avance de vos conseils&lt;br /&gt;ci dessous le plan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je règle à 17 la nuit  la maison reste à 21 en continu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 22:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086808</guid>
  <fb20:id>6086808</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16384176</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien compris Olivier.&lt;br /&gt;Mais le seul moyen de savoir si le TA Somfy a pris la main sur l&amp;#39;ancienne régulation c&amp;#39;est de mettre 17 comme température de référence au lieu de 21.&lt;br /&gt;La maison descend à 17 le TA fonctionne, si la maison reste a 21 le TA ne fait rien.&lt;br /&gt;Par contre si le TA fonctionne, le problème vient de l&amp;#39;application et il faudra faire un Reset du TA pour repartir sur de bonne base.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 20:14:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086630</guid>
  <fb20:id>6086630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon je n’ai pas été très clair &lt;br /&gt;Je peux mettre 17 degrés sur lappli (et j’ai un programme pour que la nuit cela baisse) mais la température dans la maison et de la chaudière ne bouge pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 19:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086571</guid>
  <fb20:id>6086571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Olivier&lt;br /&gt;Un dernier test après je ne sais plus comment faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si le problème est dans l&amp;#39;application Somfy ou si il y a incompatibilité, si vous réglé le TA Somfy à 17 manuellement est ce que la température est bien a 17 ou est qu&amp;#39;elle monte quand même a 21 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 18:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086334</guid>
  <fb20:id>6086334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour le 21 degrés me va bien c&amp;#39;est juste qu&amp;#39;il ne baisse pas en position nuit à 17 degrés comme c&amp;#39;est programmé sur l&amp;#39;appli pour le TA somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 17:40:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6086252</guid>
  <fb20:id>6086252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là Olivier je ne sais plus par quel bout le prendre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermostat Somfy doit être en NF COM cet à dire que tant que la température n&amp;#39;est pas atteinte le circuit est fermé comme à l&amp;#39;origine avec le shunt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand il ouvre le circuit il interromps le chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre en l&amp;#39;état le Thermostat Somfy ne peut que limiter le chauffage par rapport a votre régulation existante. En aucun cas il ne pourra faire monter la température à 23° si votre régulation bloque à 21°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez que le Thermostat Somfy pilote sur une plus grande amplitude, il faut augmenter la température sur l&amp;#39;ancien thermostat pour qu&amp;#39;il laisse la main au nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas comme ça il faut contacter le fabricant de la chaudière pour avoir une explication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6085164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6085164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6085164</guid>
  <fb20:id>6085164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai fait le test en nf et en no sur plusieurs heures cela ne change rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 11:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6084415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6084415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6084415</guid>
  <fb20:id>6084415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier, je commence a me demander si on peut utiliser un Thermostat supplémentaire, compte tenu du programmateur que vous avez. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les documents que j&amp;#39;ai trouvés sur internet l&amp;#39;utilisation des bornes TAB n&amp;#39;est faite que sans programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, vous êtes bien branché en COM / NF sur le thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:48:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6083997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6083997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6083997</guid>
  <fb20:id>6083997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Il n’y a plus de message d’erreur sur la chaudière &lt;br /&gt;Mais la programmation ne fonctionne plus qu’importe le programme sélectionné (le pont x1 de la sonde d’ambiance est coupé) idem sur la sonde d’ambiance &lt;br /&gt;Et le TA ne commande rien il permet juste de voir la température (avant les deux plots tab étaient shuntés)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 06:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6083227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6083227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6083227</guid>
  <enclosure length="488647" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3096eb82cebac45/3_fa25652_fe7_d_4836_a9_c8_676_b588410_f5_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="511749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75ae44a0d3a4f542/03_c0_a771_6080_4_ac1_9_e81_b819421_d01_e2_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="3425361" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f6d697822f1b45e8/641_abbdc_5_c16_41_ef_aca3_2832_f4_bac2_b7_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6083227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier déjà un bon point plus d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;En toute logique il faut effectivement couper X1 pour que le thermostat prenne le relais. &lt;br /&gt;Assurez vous quand même que vous pouvez rétablir ce pont ci nessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 11:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6076188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6076188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6076188</guid>
  <fb20:id>6076188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour &lt;br /&gt;Merci pour la rapidité de vos réponses &lt;br /&gt;Je viens de brancher la sonde d’ambiance à côté de la chaudière sur les fils d’origine &lt;br /&gt;J’ai mis en position auto &lt;br /&gt;Je n’ai plus d’erreur sur le programmateur &lt;br /&gt;Toutefois j’ai mis le TA somfy sur 26 et la chaudière ne se déclenche pas &lt;br /&gt;Dois je couper le pont x1 de la sonde d’ambiance pour ne plus avoir cette mesure comme c’est mentionné sur la notice mais le TA va t il bien prendre le relais ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 09:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075854</guid>
  <enclosure length="966119" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8cfad6a62474ddc7/79_bd7992_f165_4_aaf_83_f5_5_bb6_b55_ea08_e_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="2928802" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0f061c81b11553ae/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3057102" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f57c95e3417deb2d/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6075854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier ci joint la notice pour les voyants&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.elesta-ec.com/datasheet/RDO100/RDO100_ME.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.elesta-ec.com/datasheet/RDO100/RDO100_ME.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre sonde d&amp;#39;ambiance la documentation indique qu&amp;#39;elle doit être dans une pièce. Donc a coté de la chaudière c&amp;#39;est pas l&amp;#39;idéal, il va falloir lui tirer une ligne pour l&amp;#39;éloigner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 08:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075732</guid>
  <fb20:id>6075732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier la sonde d&amp;#39;ambiance travaille avec la sonde extérieure et n&amp;#39;apporte qu&amp;#39;une régulation de + ou - 3°. &lt;br /&gt;Ci dessous la documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.elesta-ec.com/datasheet/SONDE/RFB411_FT.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.elesta-ec.com/datasheet/SONDE/RFB411_FT.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut donc pas la supprimer sinon le régulateur ne fonctionnera plus. A priori sur la position Auto elle laisse le régulateur fonctionner selon ses paramètres et n&amp;#39;a aucune influence. Soit vous la tester pour savoir si elle ferme le circuit ou si elle l&amp;#39;ouvre, soit vous la déplacée a coté de la chaudière pour la laisser connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là le Thermostat doit bien être connecté en TAB.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le voyant rouge je n&amp;#39;arrive pas a avoir accès à la documentation. Il faut regarder sur votre Notice à quoi ça correspond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 08:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075700</guid>
  <fb20:id>6075700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai branchée le TA sur les deux plots TAB (précision sur le post précédent)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 08:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075659</guid>
  <fb20:id>6075659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ci joint la photo de mon TA d’origine &lt;br /&gt;J’ai fait la manipulation (shunter les 2 plots rfb) et brancher le TA somfy en no et en nf &lt;br /&gt;J’ai toujours le voyant B (pompe de chauffage en service) qui clignote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 08:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6075656</guid>
  <enclosure length="3485673" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1435dff58b5bd103/ceb3856_e_382_a_4_ff5_bed0_89462_b9_e0_e29_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2771905" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2250545de70259fc/d956_fc7_a_6_c01_4001_80_b5_1_a485674_fbcb_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3683403" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c62f61c48a70e65a/10_ce1_aeb_cc5_b_43_d1_8_f4_f_b167_f33_eacb2_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="693230" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6fd09dcf105da5a/fe069212_1813_4_b4_c_827_e_07875_de407_e6_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6075656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivierla recommandation de SOMFY c&amp;#39;est les plots TAB et votre test le confirme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre son d&amp;#39;ambiance est elle réglable ?  Vous pouvez mettre un photo pour voir si on la trouve sur internet.&lt;br /&gt;Il faudrait savoir qu&amp;#39;elle action elle à. Il faudrait la tester pour voir si elle laisse passer le courant ou si elle ne laisse rien passer quiitte a la mettre dans le frigo pour voir si ça change quelquechose.&lt;br /&gt; Si elle laisse passer alors que la pièce est a bonne température, dans ce  cas shunter les deux plots à la chaudière et brancher le thermostat en TAB. Si elle ne laisse rien passer laisser les deux plots libre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 17:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6074734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6074734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6074734</guid>
  <fb20:id>6074734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai une erreur sur le programmateur de la chaudière sur le voyant B qui clignote &lt;br /&gt;J’ai essayé un des câbles sur no et une autre fois si nf quelques heures mais je ne vois pas de différence &lt;br /&gt;J’ai l’impression que cela ne change rien à la chaudière &lt;br /&gt;Sur le TA fio No cela coupe le chauffage et en nf cela le met en service en continu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 07:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6072200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6072200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6072200</guid>
  <enclosure length="693230" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78fc7fb7a1816f4a/5_fe09_b49_acc8_466_d_9_a53_c24272915_c76_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3501476" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9bb2b875641f42df/47906_fdd_568_d_4_ee6_a2_be_076_e23_ff8198_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6072200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier, je pense avoir compris.&lt;br /&gt;Les plots pour le thermostat d&amp;#39;ambiance sont shuntés car vous avez l&amp;#39;option Régulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc bien brancher le Thermostat d&amp;#39;ambiance à la place de la sonde d&amp;#39;ambiance en RFB.&lt;br /&gt;Par contre je ne sais pas comment fonctionne cette sonde a savoir, est ce qu&amp;#39;elle ferme le circuit ou est ce qu&amp;#39;elle l&amp;#39;ouvre pour réguler, afin de déterminer si vous connecté les fils en Com(commun) + NO(normalement ouvert) ou Com + NF (normalement Fermé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut déterminer comme fonctionne la sonde, sinon vous faite le test dans un sens puis dans l&amp;#39;autre, y a pas vraiment de risque a part avoir trop chaud ou trop froid.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 09:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6069043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6069043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6069043</guid>
  <fb20:id>6069043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour si je laisse mon ancienne sonde d&amp;#39;ambiance je n&amp;#39;ai plus de cables disponibles pour brancher le TA somfy (qui est 1 étage au dessus de ma chaufferie dans une vieille maison/ je n&amp;#39;ai pas la place pour tirer de nouveaux cables)&lt;br /&gt;Je peux brancher ma sonde d&amp;#39;ambiance dans le local chaufferie sur la chaudière ? &lt;br /&gt;après cela va me prendre la température de la chaufferie en référence ou le TA somfy en dérogation va prendre la main comme vous me le mettiez ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 07:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6068671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6068671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6068671</guid>
  <fb20:id>6068671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Le thermostat Somfy est un Thermostat d&amp;#39;Ambiance.&lt;br /&gt;Il doit être connecté comme tel en &amp;#39;TAB&amp;#39; sur votre schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 17:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6067843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6067843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502771-thermostat-connecte-filaire-somfy-branchement-chaudiere-chauffage-francais-ondiane/answers/6067843</guid>
  <enclosure length="141597" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/80ed4baef9160f43/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6067843</fb20:id>
