    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le chauffe eau Atlantic Linéo est-il compatible avec Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2502926" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le chauffe eau Atlantic Linéo est-il compatible avec Tahoma ?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 16:37:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:37:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;br /&gt;Actuellement ce produit n&amp;#39;est pas compatible Tahoma et je ne sais pas si ce produit sera compatible.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/8002026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/8002026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/8002026</guid>
  <fb20:id>8002026</fb20:id>
  <fb20:question-id>2502926</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un chauffe eau connecté Atlantic Linéo. &lt;br /&gt;Il fonctionne sous le protocole IO-Control et est nativement compatible avec la solution du groupe Atlantic à savoir le bridge Cozytouch.&lt;br /&gt;Cependant, j&amp;#39;ai déjà des radiateurs Thermor Ovation 3 et des volets roulant Velux, et j&amp;#39;aimerai acquérir la box Tahoma pour gérer notamment les périodes de chauffe (radiateurs et chauffe-eau), le nombre de douches à chauffer, les périodes de vacances, ...&lt;br /&gt;Si les volets roulants Velux et les radiateurs Ovations 3 font partie de la dernière liste de compatibilité Tahoma, il n&amp;#39;en est rien du chauffe-eau Linéo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous s&amp;#39;il vous plaît m&amp;#39;indiquer si l&amp;#39;intégration du chauffe eau Linéo à la box Tahoma est à l&amp;#39;étude et si vous avez, une date d&amp;#39;intégration ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier G.</title>
  <dc:creator>Didier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d’acquérir un chauffe eau Atlantic Lineo et je souhaiterai aussi le joindre à ma TaHoma switch. L’équipe somfy a t elle prise en compte l’intégration de cette appareil dans l’application de la TaHoma ? &lt;br /&gt;Vous avez des accords à intégrer les radiateurs Atlantic et pourquoi pas les chauffe eau?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 21:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7993000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7993000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7993000</guid>
  <fb20:id>7993000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19014965</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6222fe3c4e0634d8/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jack</title>
  <dc:creator>Jack</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;avais exactement la même demande concernant le ballon Atlantic linéo connecté, avez vous avancé sur le sujet??? merci de votre réponse. cordialement. JB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:46:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7931129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7931129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7931129</guid>
  <fb20:id>7931129</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17180594</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de David S.</title>
  <dc:creator>David S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me joins à la frustration sur ce point.&lt;br /&gt;Je me suis laisse embarquer par TaHoma car mais volets roulants sont sous protocole IO. Aussi si quelqu’un a une solution simple pour s’extraire de TaHoma, je suis preneur… je n’ai rien trouvé pour gérer les protocoles IO. De plus je souhaiterais pouvoir utiliser des produits de marques différentes donc avec somfy c’est pas la peine….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 19:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7586637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7586637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7586637</guid>
  <fb20:id>7586637</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17166097</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je pensais investir dans un chauffe eau connecté mais finalement je me demande si il n&amp;#39;est pas plus simple de juste branché une prise Somfy connecté qui permet d&amp;#39;allumer et d&amp;#39;éteindre n&amp;#39;importe quel appareil à distance via l&amp;#39;application tahoma. Est ce que quelqu&amp;#39;un à déjà essayé sur un chauffe eau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 22:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7513650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7513650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7513650</guid>
  <fb20:id>7513650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18473477</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Yohan N.</title>
  <dc:creator>Yohan N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;ajoute également à la longue liste des personnes dans la même situation, depuis deux ans dans mon cas : il serait vraiment bien que Somfy crée enfin le pilote Tahoma pour les cumulus Atlantic SVP. Ce sont des modèles extrêmement répandus et cela rendrait la box Tahoma beaucoup plus intéressante.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Dec 2021 17:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7350543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7350543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7350543</guid>
  <fb20:id>7350543</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18239769</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Cyril C.</title>
  <dc:creator>Cyril C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je rejoins la discussion pour ajouter moi aussi ma frustration de ne pas voir la possibilité de contrôler mon chauffe-eau atlantic lineo avec ma tahoma.&lt;br /&gt;Je demande donc au personnel lisant cette discussion de bien vouloir faire remonter cette information, de nouveau.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 15:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7260044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7260044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7260044</guid>
  <fb20:id>7260044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18111133</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Nous n&amp;#39;avons jamais annoncer un compatibilité de l&amp;#39;intégralité des produits Atlantic.&lt;br /&gt;je vous invite a consulter la liste de compatibilité tahoma qui est disponible sur notre site.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_1.6.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a jamais été question de compatibilité avec tahoma concernant les chauffe eau Atlantic et je serai intéressé de savoir ou vous avez vu cette information,&lt;br /&gt;Car le faite qu&amp;#39;un produit utilise le protocole de communication IO (qui est un protocol partager avec plusieurs constructeur dont Atlantic, velux, etc) Ne le rend pas pour autant compatible tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 08:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7246025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7246025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7246025</guid>
  <fb20:id>7246025</fb20:id>
  <title>Réponse de alain</title>
  <dc:creator>alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acheter le chauffe connecté linéo.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appli d&amp;#39;Atlantic bug tout le temps et si j&amp;#39;ai choisit Tahoma c&amp;#39;est pour commander tous mes équipements depuis la même appli et pas devoir gèrer une douzaine d&amp;#39;appli ou plus.&lt;br /&gt;Depuis un an, votre service de développement marketing s&amp;#39;est endormie sur la demande ?&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai acheté un appareil d&amp;#39;une marque que vous recensez comme comptabible et résultat j&amp;#39;ai un appareil connecté à rien du tout, je suis obligé d&amp;#39;appeler mes voisins pour remettre mon chauffe eau la veille de mon retour de vacances. &lt;br /&gt;Soit vous connectez linéo, soit vous indiquez que les produits d&amp;#39;atlantic ne sont pas compatibles, c&amp;#39;est limite publicité mensongère car vous êtes au courant depuis un an sans aucune action de votre part ou modification des marques compatibles sur votre site.&lt;br /&gt;Faites quelque chose !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 15:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7241782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7241782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/7241782</guid>
  <fb20:id>7241782</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10923399</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thierry et bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Une question fort intéressante et qui concerne beaucoup de monde, notamment les nombreuses personnes qui ont acheté des produits Sauter ou Thermor ou Atlantic dits connectés mais qui ne l&amp;#39;étaient qu&amp;#39;à travers un bridge vendu en option, ce que ne précisait bien souvent pas le descriptif du site de commerce, le magasin ou même l&amp;#39;installateur ! Merci pour cette évolution possible très attendue et souhaitable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 21:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/6097996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/6097996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/6097996</guid>
  <fb20:id>6097996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9944598</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5203e2fa8fdcdf41/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, il n&amp;#39;existe pas de chauffe-eau Antlantic compatible TaHoma. Toutefois, je fais remonter votre demande auprès de notre service de développement marketing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 12:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/6073473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/6073473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2502926-chauffe-eau-atlantic-lineo-compatible-tahoma/answers/6073473</guid>
  <fb20:id>6073473</fb20:id>
