    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage télécommande RTS qui peux m&#39;aider?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2504306" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage télécommande RTS qui peux m&#39;aider?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:49:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2020 08:49:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, pardon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6087182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6087182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6087182</guid>
  <fb20:id>6087182</fb20:id>
  <fb20:question-id>2504306</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Subitement un de mes 8 volets c&amp;#39;est mis a monter et descendre de quelques centimètres sans raison et sans s&amp;#39;arréter. Le bouton de  télécommande étant devenue inactif  j&amp;#39;ai essayé en vain de le reprogrammer mais il ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué la procédure de mise a zéro du moteur : Après le double coupure électrique le volet descend ou monte 1 fois mais je ne peux pas passer les étapes suivantes : Pas de réaction du volet après avoir appuyé 7 secondes sur le bouton&amp;quot;Prog&amp;quot;, et rien ne se passe lorsque j&amp;#39;applique l&amp;#39;étape 4bis (Appui sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;a ce que le volet monte ou descende).&lt;br /&gt;Que dois je faire ? je me demande si ce n&amp;#39;est pas le moteur ou la carte électronique du moteur qui est HS? l&amp;#39;installation a 8 ans.&lt;br /&gt;Je précise que m&amp;#39;a télécommande fonctionne car elle c&amp;#39;est appairé (bizarement seule , ou suite a une erreure de ma part !? sur un autre volet.&lt;br /&gt;Merci a celui qui peux m&amp;#39;apporter conseil ou aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François D.</title>
  <dc:creator>François D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous voulez dire remplacer le moteur je pense?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 06:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6087003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6087003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6087003</guid>
  <fb20:id>6087003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16389113</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il faut remplacer le volet !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 15:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085734</guid>
  <fb20:id>6085734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;...c&amp;#39;est a dire?&lt;br /&gt;Il faut que je fasse quoi?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 15:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085581</guid>
  <fb20:id>6085581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a sans doute un problème sur la mémoire du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 15:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085525</guid>
  <fb20:id>6085525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai changé la pile, et comme l&amp;#39;expliquais dans le premier message la télécommande fonctionnait sur un autre volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6085155</guid>
  <fb20:id>6085155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé la pile de la télécommande même si le voyant s&amp;#39;allume ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6081700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6081700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6081700</guid>
  <fb20:id>6081700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien suivi la procédure:&lt;br /&gt;-lors de la double coupure d&amp;#39;alimentation: le volet monte bien pendant 5s&lt;br /&gt;-lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande le volet ne réagit pas.&lt;br /&gt; A votre avis s&amp;#39;agit il d&amp;#39;un problème de carte électronique du moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 12:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6080945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6080945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6080945</guid>
  <fb20:id>6080945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi cette procédure:  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 22:12:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6079276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6079276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504306-probleme-appairage-telecommande-rts-peux-aider/answers/6079276</guid>
  <fb20:id>6079276</fb20:id>
