    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;alarme SOMFI ONE + ne se met plus en marche pourquoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2504978" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;alarme SOMFI ONE + ne se met plus en marche pourquoi?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:06:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 09:06:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de refaire la procédure du Setup ainsi :&lt;br /&gt;Débranchez la caméra et appuyez 10 secondes sur le bouton setup. Rebranchez-là et vérifiez l&amp;#39;état des LED durant 1 minutes. Si le voyant bleu fixe persiste, faites un appui d&amp;#39;une douzaine de secondes sur le bouton reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la situation reste inchangée, nous devrons faire le remplacement de votre caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2504978-alarme-somfi-one-met-marche/answers/6092700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2504978-alarme-somfi-one-met-marche/answers/6092700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2504978-alarme-somfi-one-met-marche/answers/6092700</guid>
  <fb20:id>6092700</fb20:id>
  <fb20:question-id>2504978</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, l&amp;#39;alarme SOMFI ONE + que vous m&amp;#39;avez renvoyé il y a quelques mois suite à un soucis de vision nocturne, elle s&amp;#39;est etteinte et ne veut plus se mettre en marche, j&amp;#39;ai testé la prise de courant cela ne vient pas du réseau éléctrique, par contre le boitier de la somfi one + parait chaud au touché. est ce qu&amp;#39;il y a une manipulation a faire pour la faire repartir en fonctionnement. C&amp;#39;est dommage cela fait 2 fois que j&amp;#39;ai des soucis avec somfi one  +, merci de votre aide, bonne journée Eric P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
