    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout thermostat connecté filaire version 2 dans tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2505181" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout thermostat connecté filaire version 2 dans tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 14:27:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 14:27:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adnan ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, sur ce type de thermostat, une passerelle (gateway) est nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle n&amp;#39;est malheureusement pas disponible en pièce détachée car elle est unique au thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9048205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9048205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9048205</guid>
  <fb20:id>9048205</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2505181</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite ajouter mon thermostat connecté à ma Tahoma mais, ce message d&amp;#39;erreur apparaît à la fin que faire ?&lt;br /&gt;&amp;quot;Aucun thermostat n&amp;#39;a été découvert.&lt;br /&gt;Assurez-vous que votre thermostat est bien alimenté et activé. [C&amp;#39;est le cas]&lt;br /&gt;Assurez-vous d&amp;#39;être l&amp;#39;administrateur du thermostat. [Je peux le commander depuis mon téléphone]&lt;br /&gt;Enfin, assurez-vous que votre thermostat n&amp;#39;est pas déjà été associé à une autre box Somfy.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pourtant fais cette procédure :&lt;br /&gt;1) Aller dans les paramètres puis cliquer sur « Configuration »&lt;br /&gt;2) Sélectionner ensuite l’onglet « Autres Somfy »&lt;br /&gt;3) Cliquer sur « Ajouter », et choisir le type d’équipement « Chauffage »&lt;br /&gt;4) Choisir « Thermostat Connecté »&lt;br /&gt;5) Rentrez vos identifiants du Thermostat connecté (Login et Mot de Passe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et le message d&amp;#39;erreur mentionné en haut apparait...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code pin thermostat : 203311918452&lt;br /&gt;code pin tahoma : 1222-0129-9697&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adnan P.</title>
  <dc:creator>Adnan P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je n’arrive pas à me souvenir comment j’ai fait lorsque j’ai installé le thermostat pour la première mais il fonctionnait très bien depuis l’application, j’arrivais à le gérer à distance sans problème. &lt;br /&gt;Depuis environ une année, je me suis rendu compte que je n’arrivais plus à gérer le thermostat depuis l’application qui ne le reconnaissais plus. J’ai essayé de régler le problème plusieurs fois mais je n’y arrive pas car je n’ai pas de passerelle. &lt;br /&gt;D’où ma question : est-ce que je peux acheter une passerelle ou pas? &lt;br /&gt;Merci pour votre retour &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9048025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9048025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9048025</guid>
  <fb20:id>9048025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20155739</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adnan , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne s&amp;#39;agit donc pas de la version IO mais bien de celle à activer depuis l&amp;#39;application &amp;quot;thermostat&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que votre thermostat n&amp;#39;a visiblement jamais été correctement connecté, avez-vous une passerelle connectée à votre thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 14:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9047111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9047111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9047111</guid>
  <fb20:id>9047111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;J’ai fait un reset mais rien ne change. &lt;br /&gt;Lors de la tentative d’appairage, j’ai d’abord un message indiquant « Thermostat souhaite se connecter au réseau WIFI GATEWAY_SOMFY » puis lorsque je clique sur Rejoindre, apparaît le message « Impossible de se connecter au réseau GATEWAY_WIFI »&lt;br /&gt;Cela signifie qu’il me faut une passerelle WIFI? &lt;br /&gt;Si c’est le cas, y a-t-il possibilité de l’acheter ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 20:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9046113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9046113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9046113</guid>
  <fb20:id>9046113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adnan , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une version IO de votre thermostat connecté filaire V2, vous devez pouvoir l&amp;#39;ajouter depuis l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne parvenez pas à faire l&amp;#39;appairage , effectuer un reset du thermostat à l’aide&lt;br /&gt;d’une pointe en appuyant pendant 10 secondes sur le bouton PROG au verso&lt;br /&gt;de la face avant du thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 13:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9045577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9045577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9045577</guid>
  <fb20:id>9045577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse. &lt;br /&gt;Il s’agit d’un thermostat connecte filaire V2. &lt;br /&gt;Thermostat : 2116-0970-3225&lt;br /&gt;Tahoma : 0823-7854-8800&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si j’ai perdu la passerelle WIFI mais il me semble ne jamais l’avoir utilisée. Si une passerelle WIFI est nécessaire, y a-t-il moyen de l’acheter? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Adnan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 10:38:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9045315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9045315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9045315</guid>
  <fb20:id>9045315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adnan ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me communiquer le modèle de votre thermostat ainsi que le code PIN de votre box s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 10:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9045293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9045293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9045293</guid>
  <fb20:id>9045293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après plus d’une année d’utilisation normale du thermostat connecté avec l’application, celui-ci n’est plus connecté depuis plusieurs mois et je n’arrive pas à l’ajouter à la box Tahoma. &lt;br /&gt;J’ai le même message que Mr Christophe P après avoir fait les mêmes manipulations. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît. &lt;br /&gt;Merci d’avance. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 21:24:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9044887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9044887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/9044887</guid>
  <fb20:id>9044887</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe PIRON&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6211306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6211306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6211306</guid>
  <fb20:id>6211306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Christophe P.</title>
  <dc:creator>Christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sébastien,&lt;br /&gt;cela a fonctionné cette fois-ci.&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 21:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6170251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6170251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6170251</guid>
  <fb20:id>6170251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13644584</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe PIRON,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question, je vois bien le thermostat associé à votre Tahoma. &lt;br /&gt;Je vais dissocier le compte et vous pourrez donc l&amp;#39;associer à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 07:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6167152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6167152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6167152</guid>
  <fb20:id>6167152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;malgré la mise à jour de la Tahoma, toujours impossible d&amp;#39;ajouter mon thermostat connecté à ma box tahoma.&lt;br /&gt;Ce message apparait :&lt;br /&gt;&amp;quot;ERREUR  Aucun thermostat n&amp;#39;a été découvert. Assurez-vous que votre thermostat est bien alimenté et activé.Assurez-vous d&amp;#39;être l&amp;#39;administrateur du thermostat.Enfin, assurez-vous que votre thermostat n&amp;#39;est pas déjà associé à une autre box Somfy.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 15:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6161477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6161477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6161477</guid>
  <fb20:id>6161477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe PIRON, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 14:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6094432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6094432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6094432</guid>
  <fb20:id>6094432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 10:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6087397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6087397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6087397</guid>
  <fb20:id>6087397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe PIRON,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez associer votre thermostat V2 qu&amp;#39;après la mise à jour de la tahoma qui est prévue pour le 24 novembre 2020.&lt;br /&gt;Malheureusement pas avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 15:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6074357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6074357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505181-ajout-thermostat-connecte-filaire-version-2-tahoma/answers/6074357</guid>
  <fb20:id>6074357</fb20:id>
