    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture IO pour TaHoma (Référence 2401362) non détecté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2505449" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture IO pour TaHoma (Référence 2401362) non détecté ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 18:33:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 18:33:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic P.</title>
  <dc:creator>Frederic P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello, &lt;br /&gt;après avoir refait 3 fois la manip, cela fonctionne.&lt;br /&gt;Je suis ravi mais il faut avouer que c&amp;#39;est un peu bizarre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8369478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8369478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8369478</guid>
  <fb20:id>8369478</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9848586</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2505449</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu quelques soucis avec mon détecteur IO 2401362 qui ne voulait plus détecter l&amp;#39;ouverture de la porte malgré le changement de pile. &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai réinitialisé et ce n&amp;#39;est pas résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par désespoir, je l&amp;#39;ai donc supprimé dans mon interface tahomalink mais depuis ce jour je n&amp;#39;arrive plus à l&amp;#39;ajouter. Il me dit qu&amp;#39;aucun nouveau capteur a été découvert.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le capteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé la boitier Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé chez mon beau-père qui a aussi un Tahoma, le détecteur a bien été trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient donc de mon boitier Tahoma. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il a bloqué le capteur ou l&amp;#39;aurait mis dans une blacklist.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow peut vérifier si c&amp;#39;est la cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, cela ne marche pas. J&amp;#39;ai cliqué 10 s sur la touche C, la led a clignoté. Puis j&amp;#39;ai cliqué 3s sur P, la led verte s&amp;#39;est mise en route. J&amp;#39;ai lancé une recherche: rien! même message que plus haut.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Frederic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 18:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8369472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8369472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8369472</guid>
  <fb20:id>8369472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fréderic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir réinitialiser le capteur pour l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 13:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8368960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8368960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8368960</guid>
  <fb20:id>8368960</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon capteur d&amp;#39;ouverture Référence 2401362 pour tahoma ne fonctionnait plus depuis quelques jours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la batterie, impossible de le réinstaller. J&amp;#39;ai refait une synchro de ma tahoma, toujours impossible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constamment le même message: &amp;quot;Erreur lors de la découverte, aucun capteur n&amp;#39;a été découvert&amp;quot; .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La petite led verte s&amp;#39;allume bien quand je clic sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; et reste allumée. La led rouge s&amp;#39;allume quand j&amp;#39;approche l&amp;#39;aimant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Sep 2023 10:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8366946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8366946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/8366946</guid>
  <fb20:id>8366946</fb20:id>
  <title>Réponse de ALEXANDRE P.</title>
  <dc:creator>ALEXANDRE P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à n&amp;#39;y rien comprendre : j&amp;#39;avais fait le reset du boitier comme indiqué dans mon premier message. &lt;br /&gt;Je viens de refaire le reset comme indiqué dans votre message, je n&amp;#39;étais plus à ça près.&lt;br /&gt;Et voilà que le capteur est détecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 14:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/6074079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/6074079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/6074079</guid>
  <fb20:id>6074079</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10225135</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous cette procédure de reset ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous suggère d&amp;#39;éloigner le Tahoma de toutes sources perturbatrices telles que TV, PC, box internet, relais wifi, pont hue .... et de refaire une tentative d&amp;#39;association du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 14:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/6073881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/6073881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505449-detecteur-ouverture-io-tahoma-reference-2401362-detecte/answers/6073881</guid>
  <fb20:id>6073881</fb20:id>
