    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réglage fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2505622" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réglage fin de course</description>
    <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 14:28:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 14:28:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que cette vidéo pour vous aider : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=oHQs-5ku100&quot;&gt;Réglage bouton jaune et blanc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, si malgré les réglages présentés ici, le fonctionnement reste comme vous nous l&#39;avez indiqué, il semblerait plutôt que ce soit votre moteur qui présente un problème. En effet, il n&#39;y a aucun autre réglage sur ce type de motorisation si ce n&#39;est que ceux présentés dans la vidéo ci-dessus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505622-probleme-reglage-fin-course/answers/6081442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505622-probleme-reglage-fin-course/answers/6081442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505622-probleme-reglage-fin-course/answers/6081442</guid>
  <fb20:id>6081442</fb20:id>
  <fb20:question-id>2505622</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens à vous car j&amp;#39;ai un problème de réglage de fin de course.&lt;br /&gt;Je viens de changer le condensateur de mon moteur&lt;br /&gt;JET10/17 LT50 car mon volet ne montait plus.&lt;br /&gt;après avoir remis en place le moteur et refixé le tablier j&amp;#39;ai fait un test de montée et descente et la, la course de mon volet est d&amp;#39;environ 20 centimètre soit un tour de moteur.&lt;br /&gt;donc je réalise l&amp;#39;opération avec les bouton jaune et blanc (d&amp;#39;ailler les 2 boutions restent enfoncés), mais il ne se passe strictement rien. c&amp;#39;est à dire que même les boutons enfoncés à tour de rôle le volet ne monte ni descend de + de 20 centimètres, j&amp;#39;ai donc tout démonté pour vérifier le montage (tuto et infos que j&amp;#39;ai trouvé sur ce forum) à priori tout est bien à sa place.&lt;br /&gt;je précise que le moteur tourne sans fin quand il n&amp;#39;est plus dans le profilé&lt;br /&gt;donc je sèche…&lt;br /&gt;Par avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
