    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème suite remise en état du câblage du clavier codé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2505663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème suite remise en état du câblage du clavier codé ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 14:21:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2020 14:21:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick A.</title>
  <dc:creator>Patrick A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre gentillesse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé la solution: en fait le clavier codé était branché sur une entrée probablement dédiée à la commande d&amp;#39;un portillon.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6076597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6076597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6076597</guid>
  <fb20:id>6076597</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16397731</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2505663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Un de mes clients vient d&amp;#39;acheter une maison qui est équipée d&amp;#39;une motorisation on/off somfy.&lt;br /&gt;celle ci fonctionnait très bien mais il n&amp;#39;arrivait pas à ouvrir avec le clavier codé.&lt;br /&gt;Après investigations j&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner le clavier qui avait un fil coupé et je l&amp;#39;ai reprogrammé.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;essai avec le clavier il se referme nickel mais il ne s&amp;#39;ouvre que de 30cms alors qu&amp;#39;avec la télécommande il s&amp;#39;ouvre normalement ainsi qu&amp;#39;avec le bouton poussoir de secours.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il doit y avoir une reprogrammation à faire car il est peut être programmé en ouverture piéton.&lt;br /&gt;pour info j&amp;#39;ai essayé de changer le relais mais le résultat est le même.&lt;br /&gt;Je vais essayer de trouver une documentation mais si l&amp;#39;un (e) d&amp;#39;entre vous a déjà eu ce problème je vous serais reconnaissant si vous pouviez me donner une réponse rapide.&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au besoin, montrez des photos des moteurs et du boîtier électronique avec les étiquettes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 17:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6074753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6074753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6074753</guid>
  <fb20:id>6074753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M. Richy &lt;br /&gt;Je vais retourner chez mon client pour essayer de retrouver la référence.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 17:02:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6074701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6074701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6074701</guid>
  <fb20:id>6074701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est pressant, il faut donner au minimum la référence de la motorisation et son âge !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 16:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6074681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6074681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505663-probleme-suite-remise-etat-cablage-clavier-code/answers/6074681</guid>
  <fb20:id>6074681</fb20:id>
