    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité AXOVIA 3S IO et CLAVIER À CODE RTS Réf : 2400625</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2505803" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité AXOVIA 3S IO et CLAVIER À CODE RTS Réf : 2400625</description>
    <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 17:37:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2020 17:37:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel P.</title>
  <dc:creator>Lionel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je m&amp;#39;en doutais un peu.&lt;br /&gt;Au vu de l&amp;#39;écart de prix, je vais donc passer au système IO pour le clavier.&lt;br /&gt;Pour la seconde question, j&amp;#39;ai trouvé la réponse avec le schéma de câblage du boitier de commande du portail.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505803-compatibilite-axovia-3s-io-clavier-code-rts-ref-2400625/answers/6074848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505803-compatibilite-axovia-3s-io-clavier-code-rts-ref-2400625/answers/6074848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505803-compatibilite-axovia-3s-io-clavier-code-rts-ref-2400625/answers/6074848</guid>
  <fb20:id>6074848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16398727</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2505803</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On va m&amp;#39;installer un portail équipé du AXOVIA 3S IO et je cherche à installé un clavier à code compatible pour gérer son ouverture sans que mes enfants se balades avec les télécommandes. Est ce que celui dans le titre l&amp;#39;est? &lt;br /&gt;Et si je peut abuser, je vais installer un visiophone,équiper d&amp;#39;une sortie contact sec de demande d&amp;#39;ouverture de portail, est ce compatible avec le moteur?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, le clavier que cous référencé n&amp;#39;est pas compatible avec votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ceci: &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841193&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841193&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 17:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505803-compatibilite-axovia-3s-io-clavier-code-rts-ref-2400625/answers/6074793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505803-compatibilite-axovia-3s-io-clavier-code-rts-ref-2400625/answers/6074793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505803-compatibilite-axovia-3s-io-clavier-code-rts-ref-2400625/answers/6074793</guid>
  <fb20:id>6074793</fb20:id>
