    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elec slidymoove 2MCC6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2505837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elec slidymoove 2MCC6</description>
    <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 14:03:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 14:03:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6081340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6081340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6081340</guid>
  <fb20:id>6081340</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2505837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;le 18/11/2019 vous m&amp;#39;avez échangé ma carte Elec slidymoove 2MCC6 et à à ce jour elle ne s&amp;#39;allume plus sous tension, j&amp;#39;ai bien vérifié et le courant et bien présent à la borne d&amp;#39;arrivé.&lt;br /&gt;Avec la pile ça a fonctionné mais comme elle ne charge plus j&amp;#39;ai du mettre le portail en mode manuel.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de votre aide, voir ma commande 053250062 du 14/11/2019.&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 23:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6079327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6079327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6079327</guid>
  <fb20:id>6079327</fb20:id>
  <title>Réponse de Serge C.</title>
  <dc:creator>Serge C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rechargé ma batterie sur l&amp;#39;électronique d&amp;#39;un ami et avec la batterie rechargé mon portail (moteur) fonctionne parfaitement, j&amp;#39;ouvre et referme sans problème, mais sous tension ça ne répond pas.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 18:13:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078999</guid>
  <fb20:id>6078999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14179000</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne va tout de même pas devenir bêtes tous les deux et se dire bonjour toutes les heures !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné mon avis concernant la lampe et le reste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comme je l&amp;#39;ai dit dès le début ;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 13:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078421</guid>
  <fb20:id>6078421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, vous l&amp;#39;avez oublié ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un rappel que vous devez connaitre...&lt;br /&gt;&amp;quot;Non-utilisation des règles de politesses de bases pour engager une discussion : &amp;quot;Bonjour&amp;quot;, &amp;quot;Merci&amp;quot;, ...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Message non compréhensible ou rédigé en langage SMS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Manque de courtoisie ou de politesse&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Attaque personnelle envers un autre membre de la communauté qu&amp;#39;il soit Yellow&amp;#39;s, Expert ou utilisateur lambda des solutions Somfy.&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre compréhension et bonne journée, et oublier moi s&amp;#39;il vous plaît.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 11:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078128</guid>
  <fb20:id>6078128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le matériel est étanche à la pluie si bien assemblé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur doit s&amp;#39;assurer en bouchant au mastic ou autre toutes les ouvertures qui permettraient aux bestioles petites et plus grosses qui vont nicher et faire des dégâts.&lt;br /&gt;Les plus courantes sont des fourmis, des limaces, des souris, des lézards ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est valable pour la lampe, les accessoires et le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre feu, il doit y avoir un point de passage à boucher, trou de vis, passage du câble ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 10:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078064</guid>
  <fb20:id>6078064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Au spécialiste Richy, pouvez-vous expliquer pourquoi les bestioles rentrent dans la lampe clignotante, alors que tout est étanche.&lt;br /&gt;Bon Dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 10:27:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078025</guid>
  <enclosure length="1759250" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0aeafd91342825c9/433_f651_a_d358_4_a37_83_b2_b8_a29_e84590_a_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6078025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;étais sérieux, mais il s&amp;#39;est passé quelque-chose, je ne voyais plus les photos, maintenant, je ne les reconnais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 10:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6078019</guid>
  <fb20:id>6078019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Vous êtes sérieux, vous êtes là pour aider ou pour.....&lt;br /&gt;Bon week-end a vous et merci pour votre aide ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 14:14:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076585</guid>
  <fb20:id>6076585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Même si ma réponse ne vous aide pas, il y a parfois des impressions qui ne trompent pas.&lt;br /&gt;Et vous n&amp;#39;avez pas la même vision que moi.&lt;br /&gt;Le passage de bestioles petites ou grosses est bien visible ainsi que l&amp;#39;infiltration corrosive du boîtier.&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est pas très honnête d&amp;#39;avoir retirer les photos !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 14:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076575</guid>
  <fb20:id>6076575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y aucune trace d&amp;#39;humidité à l&amp;#39;intérieur et aucune crotte de souris . le moteur on ne le voit pas mais il est monté sur un béton surelevé et un joint silicone est présent entre le béton et le bloc moteur.&lt;br /&gt;Je précise à nouveau que ça fonctionne sur batterie.&lt;br /&gt;Bref avec votre réponse vous ne m&amp;#39;aidez pas du tout.&lt;br /&gt;Merci quand même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 12:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076306</guid>
  <fb20:id>6076306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu des photos, je fais les constations suivantes d&amp;#39;une installation de mauvaise qualité:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le moteur ne soit pas surélevé du sol comme indiqué dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les trous libres ne sont pas bouchés ce qui a permis à quelques bêtes de pénétrer dans le bloc.&lt;br /&gt;Il me semble voir des crottes de souris qui ont la bonne idée d&amp;#39;uriner et laisser leurs excrément sur et dans l&amp;#39;électronique qui se détruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le couvercle du bloc moteur n&amp;#39;a pas été fermé hermétiquement par sa vis de fixation du capot et on voit clairement les traces d&amp;#39;infiltration .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces conditions propices à la mise en panne du matériel, je ne sais si vous pouvez bénéficier encore d&amp;#39;une prise en garantie, l&amp;#39;installation étant mal réalisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 11:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6076283</guid>
  <fb20:id>6076283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse voici les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 07:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6075602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6075602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6075602</guid>
  <enclosure length="3062818" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9770472ce0b8755f/e4505_aa2_7_a44_469_a_b7_f2_ea12016_e2_e9_a_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1583993" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a58762a1c17b3626/80_d1_f571_a20_e_4_b2_a_b121_d5035_e77_e07_d_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2237094" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31bb8bb405149436/08_fc1_e3_d_c7_a6_4_f48_94_de_964_ea0_a8795_a_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2109877" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c401608e89c19b3f/53332232_0452_42_f5_a0_ff_a6_a551_a2_d5_f9_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6075602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du boîtier en place, pas de trop près et nettes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 20:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6075192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6075192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2505837-elec-slidymoove-2mcc6/answers/6075192</guid>
  <fb20:id>6075192</fb20:id>
