    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial io compatible avec Sunéa io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2506191" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial io compatible avec Sunéa io</description>
    <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 12:16:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2020 12:16:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe H.</title>
  <dc:creator>Christophe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour avoir effectué ces recherches qui malheureusement m&amp;#39;obligent à remplacer les 2 moteurs sunea par 2 moteurs oximo.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;hésiterai pas à vous solliciter à nouveau si j&amp;#39;ai un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bravo pour votre dévouement et les réponses que vous apportez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6182563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6182563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6182563</guid>
  <fb20:id>6182563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7078580</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2506191</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tous mes volets roulants équipés de moteurs Somfy oximo io sauf 2 volets roulants équipés de moteur Somfy Sunea IO. &lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye en vain d&amp;#39;appairer les moteur Somfy sunea io avec ma centrale d&amp;#39;alarme protexial io afin qu&amp;#39;il se ferment lors d&amp;#39;une détection de présence.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire si les moteurs sunea io sont compatibles avec l&amp;#39;alarme protexial io ou s&amp;#39;il y a une manipulation spéciale à effectuer ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à toutes les personnes qui pourront m&amp;#39;informer à ce sujet !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir sollicité notre équipe de développement, j&amp;#39;ai appris que lorsque nous fabriquons un moteur Sunea un profil est indiqué dans le moteur soit le profil store, soit le profil volet roulant. De base, c&amp;#39;est le profil store qui est dans nos moteurs Sunea et nous changeons le profil uniquement à la demande de certains fabriquant qui intègrent ces moteurs dans des volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or le profil store n&amp;#39;est effectivement pas géré par les systèmes d&amp;#39;alarme Protexial, ce moteur ne pourra donc pas être intégré dans votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 08:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6178038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6178038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6178038</guid>
  <fb20:id>6178038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre disponibilité mais navré de vous embêter à nouveau. J&amp;#39;ai fait exactement ce que vous m&amp;#39;avez indiqué mais je n&amp;#39;arrive pas à enregistrer les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-J&amp;#39;ai bien fait le code utilisateur et OFF : &lt;br /&gt;Affichage :ARRET ALARME&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-J&amp;#39;ai tapé le code installateur et MENU :&lt;br /&gt;Affichage : 1 LANGUE      2 CODES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-J&amp;#39;ai appuyé 3s sur le bouton PROG au dos de la SMOOVE :&lt;br /&gt;Les volets effectuent bien un mouvement de va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-J&amp;#39;ai fait 3611 et OK sur le clavier :&lt;br /&gt;L&amp;#39;affichage reste identique : 1 LANGUE     2 CODES  &lt;br /&gt;Le voyant rouge clignote rapidement mais aucun mouvement de va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mouvement de va-et-vient intervient au bout d&amp;#39;une dizaine de minutes environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t&amp;#39;il quelque chose que je n&amp;#39;ai pas saisi ou un paramètre qui n&amp;#39;est pas correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence à désespérer, je compte vraiment sur votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 16:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6166318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6166318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6166318</guid>
  <fb20:id>6166318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez-vous bien la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD, faire code utilisateur et OFF&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD, faire code installateur et Menu&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faire un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la SMOOVE, les stores effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD, faire 3611 et OK, les stores effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6154078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6154078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6154078</guid>
  <fb20:id>6154078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai malheureusement tout essayé. J&amp;#39;ai remis à zéro la carte io dans la centrale, j&amp;#39;ai enregistré chaque volet à part (en ne branchant que le volet que je voulais enregistrer) dans la centrale a l&amp;#39;aide du clavier déporté et à chaque fin de manip, il y a eu un va et vient du volet qui, je pense, confirmait que le volet était enregistré dans la centrale.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;essaye de fermer ou ouvrir les volets par l&amp;#39;intermédiaire de la centrale, un seul volet sur les cinq réagit. &lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai enregistré chaque volet avec la seule et même télécommande (une smoove uno io qui commande mes 5 volets en même temps).  &lt;br /&gt;Faut-il que j&amp;#39;achète une télécommande pour chaque volet ou avez-vous une autre solution pour enregistrer tout mes volets avec cette seule télécommande.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, un grand merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 10:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6134681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6134681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6134681</guid>
  <fb20:id>6134681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs Sunea IO sont bien compatibles avec le système d&amp;#39;alarme Protexial IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6083553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6083553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506191-protexial-io-compatible-sunea-io/answers/6083553</guid>
  <fb20:id>6083553</fb20:id>
