    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation vsystempro somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2506350" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation vsystempro somfy</description>
    <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 10:02:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2020 10:02:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de frederic</title>
  <dc:creator>frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci pour ces precisions !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6096314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6096314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6096314</guid>
  <fb20:id>6096314</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13401925</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2506350</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un vsystempro origin io à un particulier pour changer mon vieux systeme de visiophone en panne (je l&amp;#39;ai eu pas trés cher, et surtout il est compatible io visiblement...).&lt;br /&gt;Le kit contient  un moniteur 1841223 , un module exterieur 1841218 avec son support, et une alim 9020027.&lt;br /&gt;Problème, l&amp;#39;installation de mon ancien visiophone était différente car elle était connecté au moniteur avec une simple alim que j&amp;#39; avais directement branché à une prise et il y a aussi un fil genre fil de telephone sur le moniteur qui va directement à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où mes questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;puis je reprendre l&amp;#39;ancien système avec ce fil de telephone ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;suis je obligé d&amp;#39;installer dans mon tableau électrique l&amp;#39;alim ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos reponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module extérieur vsystempro ne dispose que d&amp;#39;un relais commandable par le bouton 1. &lt;br /&gt;Pour commander d&amp;#39;autres choses, il faut installer un module relais dont voici la référence : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/9020031/MODULE_RELAIS_POUR_VSYSTEMPRO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/902003...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 09:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6096230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6096230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6096230</guid>
  <fb20:id>6096230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Effectivement il y a bien la gâche, j ai donc branché comme sur la notice, tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;Par contre, est ce quelqu un saurait comment rajouter en plus un portail en plus de la gâchette électrique du portillon, sachant que celui ci est évidemment déjà branché sur du 220v, et je l’avais déjà branché sur mon ancien visiophone avec du 0.5mm2... Là, je ne sais pas du tout comment le brancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup en tout cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 23:34:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6095646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6095646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6095646</guid>
  <fb20:id>6095646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans la notice d&amp;#39;installation du module extérieur, il y&amp;#39; a un Bernier pour la gâche avec une alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083583</guid>
  <fb20:id>6083583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, mais je ne comprend pas où brancher ma gache electrique, c&amp;#39;est marqué nulle part...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083542</guid>
  <fb20:id>6083542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est du branchement BUS, il n&amp;#39;y a pas de polarité. No souci. Bon courage :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083468</guid>
  <fb20:id>6083468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais essayer cela, meme si je ne suis pas sur du branchement, car ce n&amp;#39;est pas trés clair sur la notice d&amp;#39;utilisation :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6083418</guid>
  <fb20:id>6083418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Oui si le cable est de bonne qualité. Il faut 2 fils en 0,28 et pas plus de 150m entre le moniteur et la platine.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Oui c&amp;#39;est quand même mieux. Il faut pas plus de 50m avec votre cable entre le moniteur et l&amp;#39;alim.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 10:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6080305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6080305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506350-installation-vsystempro-somfy/answers/6080305</guid>
  <fb20:id>6080305</fb20:id>
