    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymove 300 avec visiophone bticino</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2506378" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymove 300 avec visiophone bticino</description>
    <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 10:33:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2023 10:33:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos branchements sont conformes à ma réponse ci-dessus&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&amp;quot;S+/S- de la platine vont sur S+/S- du relais réf 346250. Le relais peut être loge sous le capot du moteur.&lt;br /&gt;C/No du relais sur Start du moteur.&lt;br /&gt;Appui sur clef du moniteur fait réagir le portail.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le relais fourni dans le kit ait bien la réf 346250.&lt;br /&gt;Vous dites &amp;quot;le relais claque&amp;quot; mais quel relais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le contact sec de votre moteur par un shunt bref &amp;lt;0.5s à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide sur les bornes Start, le portail doit partir en ouverture, nouveau shunt le portail stop, nouveau shunt le portail part en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/8068573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/8068573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/8068573</guid>
  <fb20:id>8068573</fb20:id>
  <fb20:question-id>2506378</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je cherche à comprendre comment brancher la référence 346250 du kit bticino BT364618 pour ouvrir le portail avec le poste intérieur&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé mais rien ne fonctionne&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aiguiller svp ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud M.</title>
  <dc:creator>Arnaud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que le poste à 2 ans mais je tente ma chance ici. J&amp;#39;ai donc un portail motorisé par le slidymoove 600 et je viens d&amp;#39;installer un portier Bticino 300EOS. Il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;ouvrir mon portail avec le portier. J&amp;#39;ai bien branché le S+ et S- de la platine de rue aux bornes S+ et S- du relai fournit et les bornes C et NO aux bornes START du moteur. lorsque j&amp;#39;appui sur l&amp;#39;ouverture j&amp;#39;entend le contact du relai mais rien d&amp;#39;autre ne se passe.&lt;br /&gt;Que faire....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 10:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/8066608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/8066608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/8066608</guid>
  <fb20:id>8066608</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17424481</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de ingrid</title>
  <dc:creator>ingrid</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, vous pouvez la tester c&amp;#39;est le bon branchement. C&amp;#39;est comme ca que c&amp;#39;est fait chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 09:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6079918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6079918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6079918</guid>
  <fb20:id>6079918</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16405025</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici donc les documents demandés par Richard, et si je peux, demain si je peux, je teste ta réponse chez mes parents Ingrid&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 13:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6078523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6078523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6078523</guid>
  <enclosure length="5590949" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6950cb6d1aaf850/img_20201107_160946_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="8551240" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8b63b35513bed79/t_l_charger_la_notice_le11115_aa_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6078523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14328005</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est simple.&lt;br /&gt;S+/S- de la platine vont sur S+/S- du relais réf 346250. Le relais peut être loge sous le capot du moteur.&lt;br /&gt;C/No du relais sur Start du moteur.&lt;br /&gt;Appui sur clef du moniteur fait réagir le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 16:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6076820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6076820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6076820</guid>
  <fb20:id>6076820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes , pas trop près, du boîtier Slidymoove avec vue sur les bornes de raccordement .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez aussi la notice du Bticino ou vue sur ses raccordements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 14:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6076560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6076560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506378-slidymove-300-visiophone-bticino/answers/6076560</guid>
  <fb20:id>6076560</fb20:id>
