    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité accessoires avec Serenity box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2506431" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité accessoires avec Serenity box</description>
    <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 10:56:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2020 10:56:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel H.</title>
  <dc:creator>Michel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Jacky. Merci beaucoup pour votre recherche. Je pense installer à terme ce système. Vos réponses étaient si précises que je pensais que vous étiez de chez somfy. J&amp;#39;ai commandés des détecteurs de mouvement , un extérieur, ouvertures, 2 télécommandes et une sirène. Je  vais m&amp;#39;atteler à l&amp;#39;installation très prochainement. Bon dimanche et merci encore. --Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6078097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6078097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6078097</guid>
  <fb20:id>6078097</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6182895</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2506431</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai une Tahoma 2 et je viens d&amp;#39;acquérir une serenity box comme système d&amp;#39;alarme. Je voudrai savoir si ces accessoires sont compatibles :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Detecteur d&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;Détecteur de mouvement image&lt;br /&gt;Détecteur de mouvement extérieur&lt;br /&gt;Détecteur de mouvement (protexium)&lt;br /&gt;Clavier de commande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Comme je trouvais intéressante votre question sur la possibilité de connecter Tahoma sur un téléphone portable, j&amp;#39;ai continué a rechercher et c&amp;#39;est beaucoup plus simple que je ne le pensais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit juste de chercher sur Google &amp;quot; Modem 4G RJ45&amp;quot; et vous trouvez chez Netgear entre autre un boitier 4G avec 2 prise RJ45 qui accepte toutes les SIM du marché. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là Tahoma + la base Serenity + une connexion 4G on a le package parfait pour surveillez sa maison mais aussi piloter le chauffage. Et pour une maison de campagne c&amp;#39;est peut être la seule solution sans câblage complexe qui existe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy pourrait envisager de mettre cette option dans sa base SERENITY ça ferait un carton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour cet échange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 10:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6078050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6078050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6078050</guid>
  <fb20:id>6078050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible. Le plus dur va être de trouver le matériel. &lt;br /&gt;Il vous faut un adaptateur Wifi / Réseau RJ45.  Ce type de matériel était très courant avec les premières consoles de jeu qui n&amp;#39;avait pas le Wifi.&lt;br /&gt;Je vous donne une référence que j&amp;#39;ai personnellement mais il en existe d&amp;#39;autres.&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;   TRENDnet TEW-687GA&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un adaptateur WIFI N&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vous pouvez utiliser un ancien portable en point d&amp;#39;accès ou une clé 4G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 16:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076892</guid>
  <fb20:id>6076892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement. Je vais mettre un onduleur sur ma box free. Même si le voleur coupe le secteur, cela fonctionnera. Le seul risque, c&amp;#39;est d&amp;#39;avoir la ligne téléphonique coupée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question, après je ne vous embêtes plus, au lieu d&amp;#39;un réseau Wi-Fi, la Tahoma pourrai-elle se connecter en Ad-Hoc connexion partagée avec un smartphone? Si oui, il suffirai d&amp;#39;avoir un smartphone dédié avec connexion 4G et on ne passerai plus par la ligne téléphonique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement. --Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 16:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076863</guid>
  <fb20:id>6076863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Michel pas GSM en standard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;arrêt de la Box pour coupure de courant il est facile d&amp;#39;y remédier avec un onduleur de PC qui garantira à la box plus d&amp;#39;une heure d&amp;#39;autonomie compte tenu de sa faible consommation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 15:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076798</guid>
  <fb20:id>6076798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord. Par contre, il n&amp;#39;y a pas de module GSM compatible, en cas de coupure internet ? (la protexium dispose de ca, et envoie un sms avec sa carte sim et fonctionne sur sa batterie en cas de coupure secteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement. --Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 15:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076701</guid>
  <fb20:id>6076701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;ai compris Michel.&lt;br /&gt;La base Sérenity ajoute la batterie de secours a Tahoma pour qu&amp;#39;elle fasse son travail de sécurité même en cas de panne de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant y a plus qu&amp;#39;a compléter avec les détecteurs compatibles et installer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 15:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076692</guid>
  <fb20:id>6076692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky. Tout d&amp;#39;abord merci pour cette réponse très rapide. Ma maison a été livrée avec des volets somfy et une box tahoma 2. J&amp;#39;ai une seule box Tahoma 2. Je sui allé sur les forum, et j&amp;#39;ai demandé si la Tahoma 2 pouvait faire système d&amp;#39;alarme. On m&amp;#39;a dit oui, mais in faut rajouter la base Tahoma Serenity. J&amp;#39;en ai achetée une qui n&amp;#39;est pas encore montée, et est livrée sans aucun accessoires.  Pouvez vous me confirmer cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour la liste. En la consultant je constate :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Détecteur d&amp;#39;ouverture : compatible&lt;br /&gt;Détecteur de mouvement image : non compatible&lt;br /&gt;Détecteur de mouvement extérieur compatible animaux : il y a plusieurs modèles mais ils sont tous compatibles&lt;br /&gt;Détecteur de mouvement - Protéxium : compatible&lt;br /&gt;Clavier de commande + badge : non compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très cordialement. --Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 14:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076667</guid>
  <enclosure length="2069607" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/893d516b73171b43/img_8385_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2663055" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82bbc1e6069bbcae/img_8386_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6076667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel.&lt;br /&gt;Je ne suis pas sur de comprendre.&lt;br /&gt;Le système d&amp;#39;alarme Tahoma Serenity n&amp;#39;est autre qu&amp;#39;une Tahoma avec ses accessoires de sécurité.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/tahoma-serenity-essential.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/tahoma-serenity-essential.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous avez donc 2 Tahomas ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci dessous le tableau des accessoires &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/tableaucompatibilite_gamme_securite_030920181.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/tableau...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 13:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506431-compatibilite-accessoires-serenity-box/answers/6076511</guid>
  <fb20:id>6076511</fb20:id>
