    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommande 5 canaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2506579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommande 5 canaux</description>
    <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 14:15:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2020 14:15:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume D.</title>
  <dc:creator>Guillaume D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Problème résolu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6087974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6087974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6087974</guid>
  <fb20:id>6087974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16404456</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2506579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai programmé 3 volets sur ma télécommande.&lt;br /&gt;Cela fonctionne individuellement.&lt;br /&gt;C’est-à-dire que je peux commander chaque volet en utilisant le sélecteur.&lt;br /&gt;Par contre, lorsque je mets le sélecteur sur l’ensemble des volets, cela ne commmande pas les 3 volets ensemble.&lt;br /&gt;Comment faire pour que la commande des volets ensemble fonctionne?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra procéder de la manière suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Se mettre sur le canal 1 appuyez 3 sec sur la touche PROG au dos (va-et-vient du tablier)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Se mettre sur le canal 5 (toutes les leds allumées) appuyez 1s sur le touche PROG au dos (va-et-vient du tablier)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Puis,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Se mettre sur le canal 3 appuyez 3 sec sur la touche PROG au dos (va-et-vient du tablier)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Se mettre sur le canal 5 (toutes les leds allumées) appuyez 1s sur le touche PROG au dos (va-et-vient du tablier)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Enfin,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Se mettre sur le canal 1 appuyez 3 sec sur la touche PROG au dos (va-et-vient du tablier)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Se mettre sur le canal 5 (toutes les leds allumées) appuyez 1s sur le touche PROG au dos (va-et-vient du tablier)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 10:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6084125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6084125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6084125</guid>
  <fb20:id>6084125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Canal 1: Volet1&lt;br /&gt;Canal 2: Volet2&lt;br /&gt;Canal 3: Volet3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6084056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6084056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6084056</guid>
  <fb20:id>6084056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à me notifier ce que chaque canal pilote sur votre Télis 5, afin que je vous donne la marche à suivre : &lt;br /&gt;Je vous donne un exemple :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 1 = Volet 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 2 = Volet 2 Etc ...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 07:51:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6083364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6083364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506579-programmation-telecommande-5-canaux/answers/6083364</guid>
  <fb20:id>6083364</fb20:id>
