    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Date précise de sortie des motorisations de battants avec le système IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2506609" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Date précise de sortie des motorisations de battants avec le système IO?</description>
    <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 14:45:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2020 14:45:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non...! Les Yslo RTS n&amp;#39;ont pas de batterie de secours, c&amp;#39;est une batterie indispensable pour le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot; &amp;gt; A quoi sert la batterie dans la motorisation Yslo ?&lt;br /&gt;La batterie intégrée permet le fonctionnement du moteur. Sa charge est obtenue par le raccordement en 230V de la carte électronique. Cette batterie est donc constamment sollicitée.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas seulement une batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est nécessaire au bon fonctionnement du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment vérifier la charge de la batterie, cliquez ici&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les Yslo IO peuvent être équipés en option d&amp;#39;une batterie de secours.&lt;br /&gt;La longueurs de câbles pour les battants est déterminée par l&amp;#39;antenne qu&amp;#39;il renferme.&lt;br /&gt;Ce câble peut être rallongé mais surtout pas raccourci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma grosse déception sur ce que j&amp;#39;en ai lu, et que l&amp;#39;auto apprentissage ne détermine pas les courses ni les FdC des battants.&lt;br /&gt;Ils taperont donc toujours aussi fort contre la façade quitte à nous réveiller....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6188241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6188241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6188241</guid>
  <fb20:id>6188241</fb20:id>
  <fb20:question-id>2506609</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, connaissez-vous précisément la date de commercialisation des motorisations de battants avec le système IO?&lt;br /&gt;Plusieurs dates ont déjà été annoncées mais à chaque fois repoussées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel</title>
  <dc:creator>Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci également pour ce lien.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pouvez-vous me confirmer que le kit de cette nouvelle motorisation ne comprend pas de batterie de secours (alors qu&amp;#39;elle existe pour le modèle RTS).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je suis équipé de volets roulants et battants motorisés, lors de la commande de mes motorisations, j&amp;#39;ai pu bénéficier d&amp;#39;une longueur de câble de 10 pour les roulants mais pas pour les battants. Une longueur de 10m sera-t-elle disponible pour cette nouvelle motorisation?&lt;/li&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 14:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6188215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6188215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6188215</guid>
  <fb20:id>6188215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16369215</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 10:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6182086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6182086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6182086</guid>
  <fb20:id>6182086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule la notice de L&#39;Yslo Flex IO est finalisée : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b5a/4a/1bfe4bb7ed2f1b08983650f903e573fa19av2-YSLO_FLEX_IO.pdf?04f485&quot; data-id=&quot;5fd342da5bd544866d431628&quot;&gt;Notice Yslo Flex IO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 09:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6181964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6181964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6181964</guid>
  <fb20:id>6181964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t-il déjà une doc concernant ces moteurs ?&lt;br /&gt;Ceci afin d&amp;#39;anticiper leur pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6178531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6178531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6178531</guid>
  <fb20:id>6178531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les motorisations de volets battant Yslo et Synapsia IO seront commercialisées à partir du mois de Janvier 2021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6178503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6178503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6178503</guid>
  <fb20:id>6178503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commercialisation des motorisations de volet battant fonctionnant sur le protocole radio IO est prévue pour le premier trimestre de l&amp;#39;année 2021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 14:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6081428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6081428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6081428</guid>
  <fb20:id>6081428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, idem. besoin de 7 moteurs, et j&amp;#39;attends aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 16:14:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6076844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6076844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6076844</guid>
  <fb20:id>6076844</fb20:id>
  <title>Réponse de ingrid</title>
  <dc:creator>ingrid</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, moi c&amp;#39;est pareil j&amp;#39;attends depuis bientôt 2 ans.&lt;br /&gt;Personne n&amp;#39;est en mesure de donner une date précise à 2 mois près.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 15:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6076781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6076781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506609-date-precise-sortie-motorisations-battants-systeme-io/answers/6076781</guid>
  <fb20:id>6076781</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16405025</fb20:author-profile>
