    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calibration Izymo 1822660</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2506649" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calibration Izymo 1822660</description>
    <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 17:41:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 17:41:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean François T.</title>
  <dc:creator>Jean François T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grég.&lt;br /&gt;Ce post n&amp;#39;est pas récent, mais je rencontre le même problème. &lt;br /&gt;Sur ces forums il y a tout et son contraire. &lt;br /&gt;Je suis curieux de connaître votre technique de A à Z.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé diverses combinaisons, et comme vous, rien à faire  ... &lt;br /&gt;Ce qui me gêne le plus, outre les non retours d&amp;#39;information, c&amp;#39;est que si je manœuvre ces volets via l&amp;#39;application Tahoma, certes ils montent ou descendent à 100% uniquement, mais je dois les stopper  au bout d&amp;#39;un certain temps,  sinon l&amp;#39;appli m&amp;#39;envoie une alerte au bout de quelques minutes, du genre &amp;quot;le volet à rencontré un obstacle&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je pensais à un matériel défectueux, comme Somfy me l&amp;#39;a &amp;quot;confirmé&amp;quot; sur un autre post, mais c&amp;#39;est le 3e,  absolument neuf d&amp;#39;origine. &lt;br /&gt;La notice est très floue quant à cette séquence de 2 A/R.&lt;br /&gt;A quel moment ? Y a-t-il une confirmation d&amp;#39;enregistrement ? Avec quels boutons? Doit on finir par &amp;quot;stop&amp;quot; ? Doit on compter du départ à moitié ?  Doit on réinitialiser ? &lt;br /&gt;Quand je fais prog 7 sec  il y a 2 V/V. Et les commandes filaires ne répondent plus dus 1er coup ... &lt;br /&gt;Au prix du joujou, j&amp;#39;aimerai que ça marche... au moins savoir à distance si c&amp;#39;est ouvert ou fermé. Et utiliser les horaires de fonctionnement....&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider  &lt;br /&gt;Peut être peut échanger un no de tel, une adresse mail.... &lt;br /&gt;Merci  .&lt;br /&gt;Cdlt, JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506649-calibration-izymo-1822660/answers/8804957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506649-calibration-izymo-1822660/answers/8804957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506649-calibration-izymo-1822660/answers/8804957</guid>
  <fb20:id>8804957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19949009</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2506649</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu beau consulter sur le forum, je ne parviens pas à régler correctement le retour d&amp;#39;état de mes VR, aussi, je sollicite votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation : &lt;br /&gt;VR Somfy avec moteur Solus 2PA. Fins de course bien réglées. &lt;br /&gt;Interrupteur filaire Legrand Haut / Stop / Bas. &lt;br /&gt;Izymo 1822660C&lt;br /&gt;Tahoma Premium. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après branchement, toutes les commandes monter / descendre / stop  fonctionnent bien (depuis le filaire et depuis le tel ou le centre Tahoma). &lt;br /&gt;Par contre, impossible d&amp;#39;obtenir le retour d&amp;#39;état. &lt;br /&gt;L&amp;#39;icone montre un volet ouvert à moitié. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A plusieurs reprises, j&amp;#39;ai essayé cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimer le VR sur Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réinitialiser l&amp;#39;izymo en appuyant 7s sur Prog&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Effectuer 2 cycles complets&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ajouter le VR sur Tahoma..&lt;/li&gt;Toujours le même résultat. Je désespère! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;interroge sur la manière d&amp;#39;effectuer les 2 cycles avec un bouton filaire qui oblige à repasser par la position zéro? &lt;br /&gt;Après l&amp;#39;appui de 7s sur prog, le volet est au milieu. Je le monte jusqu&amp;#39;en haut puis j&amp;#39;entame 2 cycles complets (bas, haut, bas, haut). &lt;br /&gt;Est-ce bien cela? Faut-il appuyer sur prog avant ou après? ou sur config? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai essayé avec plusieurs modules Izymo différents. Ce n&amp;#39;est donc pas un défaut d&amp;#39;un module.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Greg O.</title>
  <dc:creator>Greg O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Pour répondre à votre question, non, je n&amp;#39;ai pas besoin de maintenir le bouton de l&amp;#39;interrupteur filaire. 1 pression et le volet descend jusqu&amp;#39;au bout. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre temps, j&amp;#39;ai résolu mon problème. En fait, c&amp;#39;est tout simple. Les 2 cycles d&amp;#39;ouverture / fermeture doivent être réalisés via le bouton Prog du module Izymo et non pas via l&amp;#39;interrupteur filaire! &lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout simple et finalement assez logique mais je n&amp;#39;avais lu ça nul part et je m&amp;#39;acharnais à effectuer la procédure depuis l&amp;#39;interrupteur filaire! &lt;br /&gt;Prblème résolu donc. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 09:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506649-calibration-izymo-1822660/answers/6112007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506649-calibration-izymo-1822660/answers/6112007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506649-calibration-izymo-1822660/answers/6112007</guid>
  <fb20:id>6112007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16404837</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous utilisez vos interrupteurs filaires pour commander ce volet, une seule impulsion suffit-elle à piloter le volet roulant sur toute sa course ou bien devez-vous maintenir l&amp;#39;interrupteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:35:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2506649-calibration-izymo-1822660/answers/6083580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2506649-calibration-izymo-1822660/answers/6083580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2506649-calibration-izymo-1822660/answers/6083580</guid>
  <fb20:id>6083580</fb20:id>
