    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement boitier électronique problème de clé de cellules et</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2507154" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement boitier électronique problème de clé de cellules et</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 06:38:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 06:38:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le contact entre les deux fils branchés au dos du contact à clé ne provoque pas l&amp;#39;ouverture du portail. Dans ce cas changez ces câblages, il semblerait qu&amp;#39;ils soient défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6123168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6123168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6123168</guid>
  <fb20:id>6123168</fb20:id>
  <fb20:question-id>2507154</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un automatisme qui fonctionne avec une clé et une manette manuelle&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le boitier électronique hier depuis, les cellules ne fonctionnent plus, le portail ne s&amp;#39;ouvre plus avec la clé seulement avec les manettes, et je ne peux pas ouvrir le portail avec le portier vidéo, je vous remercie de m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de claude</title>
  <dc:creator>claude</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis vraiment désolée mais j&amp;#39;ai essayé de faire ce que vous venez de me conseiller, le portail ne s&amp;#39;est pas ouvert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 17:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6120600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6120600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6120600</guid>
  <fb20:id>6120600</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16409308</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact à clé est il bien branché sur les bornes Start 5 &amp;amp; 6 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas, dans un premier temps merci de débrancher les deux fils à l&amp;#39;arrière du contact à clé et de faire un contact d&amp;#39;une seconde entre les deux fils. &lt;br /&gt;Est ce que cela à ouvert le portail ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 07:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6100143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6100143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6100143</guid>
  <fb20:id>6100143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le portail s&amp;#39;ouvre avec les télécommandes;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je sonne dans la rue, j&amp;#39;entends la sonnerie au visiaphone mais je ne peux pas ouvrir ou fermer avec les touches &lt;br /&gt;du visiaphone&lt;br /&gt;la clé qui permet d&amp;#39;ouvrir le portail si les télécommandes ne fonctionnent pas, n&amp;#39;ouvre pas le portail&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 12:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6098894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6098894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6098894</guid>
  <fb20:id>6098894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; les touche du visiaphone ne permettent pas d&amp;#39;ouvrir les battantsun fermer &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous améliorer la compréhension en ajoutant quelques mots ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 12:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6098868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6098868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6098868</guid>
  <fb20:id>6098868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;IJe nai rien sur la borne 7 mais c&amp;#39;est pareil.je ne peux ouvrir qu&amp;#39;avec la télécommande, la clé et les touche du visiaphone ne permettent pas d&amp;#39;ouvrir les battantsun fermer &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 16:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6097393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6097393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6097393</guid>
  <fb20:id>6097393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non en effet, il n&amp;#39;y a plus rien de branché sur la borne 7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 09:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6089551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6089551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6089551</guid>
  <fb20:id>6089551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide ; les branchements sont bien de la façon que vous mi&amp;#39;ndiquez&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai une question : à la borne 7 faut il un branchement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 11:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6087666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6087666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6087666</guid>
  <fb20:id>6087666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le nouveau boitier le visiophone se branche sur les bornes Start 5 &amp;amp; 6. Quand aux cellules ce sont les bornes 1 de chaque cellules qui vont au 3 et les bornes 2 de chaque cellules qui vont au 4 du boiter électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce bien le cas si vous contrôlez vos câblages ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6085489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6085489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6085489</guid>
  <fb20:id>6085489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 14:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078589</guid>
  <enclosure length="605244" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a9ddcf1167e094e/image000000_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6078589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes du câblage sur le nouveau boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 13:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078450</guid>
  <fb20:id>6078450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;automatisme somfy SGA 6000&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portier &amp;quot;evology VP2C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 10:23:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078014</guid>
  <fb20:id>6078014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait commencer par donner les références de tout votre matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 10:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507154-changement-boitier-electronique-probleme-cle-cellules/answers/6078006</guid>
  <fb20:id>6078006</fb20:id>
