    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Le détecteur qui a déclenché l&#39;alerte n&#39;est plus affecté au mode activé lors de l&#39;intrusion.&quot; Que signifie ce message?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2507244" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Le détecteur qui a déclenché l&#39;alerte n&#39;est plus affecté au mode activé lors de l&#39;intrusion.&quot; Que signifie ce message?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 10:52:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2020 10:52:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;existe pas ce genre d&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507244-detecteur-declenche-alerte-affecte-mode-active-lors-intrusion-signifie-message/answers/6089875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507244-detecteur-declenche-alerte-affecte-mode-active-lors-intrusion-signifie-message/answers/6089875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507244-detecteur-declenche-alerte-affecte-mode-active-lors-intrusion-signifie-message/answers/6089875</guid>
  <fb20:id>6089875</fb20:id>
  <fb20:question-id>2507244</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma tahoma (code pin 1206-6497-9850) s’est mise en alerte avec le sms suivant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alerte sécurité ! Le 08/11/20 à 11:48, une intrusion a été détectée par TaHoma. Plus de détails dans la section Ma sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le message suivant sur la box :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Le détecteur qui a déclenché l&amp;#39;alerte n&amp;#39;est plus affecté au mode activé lors de l&amp;#39;intrusion. »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Message pas vraiment explicite…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les détecteurs semblent OK. J&amp;#39;ai vérifié toutes les piles elles sont bonnes. La distance entre la base et les détecteurs est toujours inférieure à 5m. &lt;br /&gt;l’Historique donne ça (pas vraiment plus clair): (voir fichier attaché).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général quand j&amp;#39;ai des alertes j&amp;#39;ai toujours eu un détecteur incriminé. Cette fois-ci rien ne m&amp;#39;indique d&amp;#39;où vient le problème. Il y a une semaine j&amp;#39;ai changé les piles de deux détecteurs mais rien de bien extraordinaire. Toutes mes piles sont de type lithium.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me dire d&amp;#39;où vient le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je profite de ce message pour vous poser une autre question. Existe-il un moyen de connaitre la porté du signal de la tahoma comme les applications android que l&amp;#39;on trouve pour mesurer un signal WiFi. Je voudrais installer un détecteur dans mon garage qui se trouve 3 étage plus bas que ma box et je voudrais être sûr que la portée est suffisante et pas limite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;F. Bourdarot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frederic B.</title>
  <dc:creator>Frederic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas où vous avez trouvé ces renseignements (j’ai regardé le log de la porte d’entrée mais je n’y ai rien vu de particulier). Mais cela m’a permis de voir que j’avais oublié de contrôler la pile du détecteur de la porte d’entrée qui était juste à 3.02V donc limite. Je viens de la changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre vous ne connaissez pas si système pour mesurer la portée du signal de ma Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 11:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507244-detecteur-declenche-alerte-affecte-mode-active-lors-intrusion-signifie-message/answers/6084351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507244-detecteur-declenche-alerte-affecte-mode-active-lors-intrusion-signifie-message/answers/6084351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507244-detecteur-declenche-alerte-affecte-mode-active-lors-intrusion-signifie-message/answers/6084351</guid>
  <fb20:id>6084351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12044190</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le déclenchement vient d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;ouverture qui était en position ouverte lors de l&amp;#39;activation du TaHoma et donc au rafraîchissement de son état qui a lieu toutes les 40 minutes, le TaHoma l&amp;#39;interprète comme un changement de Statut et donc comme un déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre concernant le message reçu : « le détecteur qui a déclenché l’alerte n’est plus affecté au mode activé lors de l’intrusion. », il veut dire que l&amp;#39;élément avait un statut erroné lors de l&amp;#39;activation lié au fait qu&amp;#39;il était déjà ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507244-detecteur-declenche-alerte-affecte-mode-active-lors-intrusion-signifie-message/answers/6083716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507244-detecteur-declenche-alerte-affecte-mode-active-lors-intrusion-signifie-message/answers/6083716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507244-detecteur-declenche-alerte-affecte-mode-active-lors-intrusion-signifie-message/answers/6083716</guid>
  <fb20:id>6083716</fb20:id>
