    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quadruple commande volets roulant - Hyper technique - Un casse tête pour yellows ou red ou green :-)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2507383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quadruple commande volets roulant - Hyper technique - Un casse tête pour yellows ou red ou green :-)</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:36:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 09:36:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mehdi D.</title>
  <dc:creator>Mehdi D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mille merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que l&amp;#39;on a compris que ce sont les volets qui enregistrent les telecommandes et non pas l&amp;#39;inverse, ça fait sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel soulagement d&amp;#39;avoir à nouveau une installation fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507383-quadruple-commande-volets-roulant-hyper-technique-casse-tete-yellows-red-green/answers/6083934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507383-quadruple-commande-volets-roulant-hyper-technique-casse-tete-yellows-red-green/answers/6083934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507383-quadruple-commande-volets-roulant-hyper-technique-casse-tete-yellows-red-green/answers/6083934</guid>
  <fb20:id>6083934</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16368845</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2507383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En essayant d&amp;#39;ajouter les volets roulants à ma centrale protexiom, j&amp;#39;ai fait une belle boulette (et d&amp;#39;ailleurs, c&amp;#39;est à cette occasion que jai decouvert que je ne pouvais pas lier mes volets io avec ma centrale protexiom... :-().&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets à commande radio io donc, que je peux également piloter avec ma Tahoma . Les commandes murales sont des Smoove Origin IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour 4 volets, j&amp;#39;ai donc 4 commandes. A cause de mon incompétence, je me retrouve dans la situation suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Commande 1, pilote volets A et B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commande 2, pilote volets A et B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commande 3, pilote volets D et B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commande 4, pilote volets C et B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Du coup, je ne peux pas appliquer la procédure pour supprimer un volet puisque toutes les commandes ont une double affectation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autrement dit,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Volet A, piloté par commandes 1 et 2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet B, piloté par commandes 1, 2, 3 et 4&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet C, piloté par commande 4&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet D, piloté par commande 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas non plus réinitialiser (facilement) les volets, car leur alimentation au disjoncteur ce fait 2 par 2 (A avec D / B avec C). &lt;br /&gt;Dans le caisson, je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une petit bout de fil qui se ballade, pas moyen de piloter par là, sauf à tout déposer. Dans les combles, pas moyens de trouver les boitiers de dérivation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regarder avec l&amp;#39;interface de la Tahoma, je n&amp;#39;ai pas vue d&amp;#39;outil de configuration (sauf a affecter les scénario de pilotage aux commandes, mais ce n&amp;#39;est pas aussi réactif qu&amp;#39;en liaison directe avec le volet et sans Tahoma, plus de commande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila, je ne sais plus quoi faire. Je suis preneur de toute suggestion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A toutes fins utiles, j&amp;#39;ai encore 3 autres commandes qui pilotent d&amp;#39;autres volets individuellement et qui fonctionnent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé une commande vierge en dernier recours où je devrais déposer un moteur pour y avoir accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne serait il pas possible de reinitialiser la memoire du volant roulant par la centrale Tahoma ? Ce serait tellement plus simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mehdi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de programmer ou réinitialiser quoique ce soit via TaHoma, uniquement piloter un équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez l&amp;#39;alimentation électrique des volet A et D&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande 2 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande 1 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau tous les volets A et D&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Télécommande 1 ne pilote plus que le volet A&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande 1 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet A effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Télécommande 2 ne pilote plus que le volet B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande 2 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande 3 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Télécommande 3 ne pilote plus que le volet D&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande 2 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Télécommande 3 ne pilote plus que le volet C.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507383-quadruple-commande-volets-roulant-hyper-technique-casse-tete-yellows-red-green/answers/6083774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507383-quadruple-commande-volets-roulant-hyper-technique-casse-tete-yellows-red-green/answers/6083774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507383-quadruple-commande-volets-roulant-hyper-technique-casse-tete-yellows-red-green/answers/6083774</guid>
  <fb20:id>6083774</fb20:id>
