    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant RTS se bloque en montée malgré les manipulations indiquées dans les vidéos, que faire d&#39;autre ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2507395" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant RTS se bloque en montée malgré les manipulations indiquées dans les vidéos, que faire d&#39;autre ?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 07:47:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 07:47:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parlez vous de la vidéo de la remise à zéro ? Si c&amp;#39;est le cas, pendant la programmation, le volet s&amp;#39;arrête t-il également à quelques centimètres après être parti en ouverture ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, soit le volet rencontre un obstacle et je vous invite à ouvrir le coffre afin de vérifier l&amp;#39;alignement des lames et également vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas d&amp;#39;obstacles dans les coulisses. &lt;br /&gt;Soit le moteur n&amp;#39;aurait plus assez de force pour remonter le tablier et dans ce cas le changement de celui-ci sera nécessaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507395-volet-roulant-rts-bloque-montee-manipulations-indiquees-videos-faire/answers/6083348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507395-volet-roulant-rts-bloque-montee-manipulations-indiquees-videos-faire/answers/6083348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507395-volet-roulant-rts-bloque-montee-manipulations-indiquees-videos-faire/answers/6083348</guid>
  <fb20:id>6083348</fb20:id>
  <fb20:question-id>2507395</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite aux manipulations indiquées dans les vidéos le volet roulant (RTS) fonctionne en descente mais se bloque en montée après être remonté un peu. Sensation que le moteur se bloque. Que faire pour résoudre ce problème ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
