    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage BSO - somfy IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2507399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage BSO - somfy IO</description>
    <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 14:03:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2020 14:03:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas M.</title>
  <dc:creator>Nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé et mis votre procédure à jour. &lt;br /&gt;Bien cordialement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Double coupure d&amp;#39;alimentation sur le BSO UNIQUEMENT (on coupe son alimentation 2s, on la remet 8s, on la recoupe 2s et on la remet), les autres motorisation Somfy ne doivent en aucun cas subir cette double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Appui maintenu sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet pendant 7s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Vérification du sens de rotation, si et seulement si le volet monte lorsqu&amp;#39;on appui sur descente, appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - Faire un appui sur le touche montée de 3s, le moteur part en ouverture, arrêtez-le en utilisant l&amp;#39;arrêt sur le &amp;quot;champignon&amp;quot; de fin de course haute. Le champignon et un bouton poussoir noir présent sur le moteur lui même (pas sur la télécommande donc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Appuyez sur la touche Descente jusqu&amp;#39;à atteindre la positon basse.6a- Si le moteur s&amp;#39;arrête avant la butée basse, maintenir les boutons de la télécommande &amp;quot;haut&amp;quot; et bas&amp;quot; pendant 5 secondes pour débloquer. Puis, amenez le BSO à sa position basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Faites un appui simultané et maintenu de 5s sur les touches montée et descente, le BSO effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur My, le BSO effectue un autre va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 - Déplacez les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis bref avec la touche Montée du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my» du point de commande jusqu’au mouvement du B.S.O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 - Pour sauvegarder les réglages, faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6097074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6097074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6097074</guid>
  <fb20:id>6097074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8542378</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9ceb2b35047bdfbc/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2507399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de réinstaller un BSO griesser qui avait été &amp;quot;mal installé&amp;quot; par mon précédent installateur.&lt;br /&gt;La télécommande est correctement appairée (le BSO répond). Cependant, le sens est inversé, et impossible de régler les butées haute et basse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté via les procédures que j&amp;#39;ai pu trouver sur internet &amp;quot;double coupure&amp;quot; + 7 sec sur prog,... Impossible de régler les butées, ou d&amp;#39;inverser le sens.&lt;br /&gt;Auriez vous les procédures associées svp?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur J406IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;télécommande Situo mobile IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;mille mercis d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous assure qu&amp;#39;il s&amp;#39;ait de la procédure de remise à zéro et reprogrammation d&amp;#39;un moteur J4 IO avec une télécommande 1way Somfy comme la Situo IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 13:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6090659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6090659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6090659</guid>
  <fb20:id>6090659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au point 6, le BSO s&amp;#39;arrête en descente à la course de début du réglage. Impossible de le faire aller plus bas.. &lt;br /&gt;Idem pour la position haute, elle ne semble pas mémorisée. Etes vous sûr que cette procédure est bien applicable à mon couple moteur + télécommande?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 10:10:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6087423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6087423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6087423</guid>
  <fb20:id>6087423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer la remise à zéro du moteur en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Double coupure d&amp;#39;alimentation sur le BSO UNIQUEMENT (on coupe son alimentation 2s, on la remet 8s, on la recoupe 2s et on la remet), les autres motorisation Somfy ne doivent en aucun cas subir cette double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Appui maintenu sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet pendant 7s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Vérification du sens de rotation, si et seulement si le volet monte lorsqu&amp;#39;on appui sur descente, appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - Faire un appui sur le touche montée de 3s, le moteur part en ouverture, arrêté-le en utilisant l&amp;#39;arrêt sur le &amp;quot;champignon&amp;quot; de fin de course haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Appuyez sur la touche Descente jusqu&amp;#39;à atteindre la positon basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Faites un appui simultané et maintenu de 5s sur les touches montée et descente, le BSO effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur My, le BSO effectue un autre va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 - Déplacer les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis bref avec la touche Montée du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my» du point de commande jusqu’au mouvement du B.S.O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 - Pour sauvegarder les réglages, faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6083785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6083785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507399-reglage-bso-somfy-io/answers/6083785</guid>
  <fb20:id>6083785</fb20:id>
