    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régulation temperature plancher hydraulique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2507714" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régulation temperature plancher hydraulique</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 10:41:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2020 10:41:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emre Daldiran,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement c&amp;#39;est bien notre principe de faire du &amp;quot; tout ou rien &amp;quot;, quand il y a la demande de chaleur, le thermostat va donc envoyer l&amp;#39;information à la chaudière de se déclencher pour chauffer et vis versa, quand la température sera atteinte, la chaudière va se couper.&lt;br /&gt;Il faut au minimum 3 semaines au thermostat pour prendre en compte l&amp;#39;inertie et donc il saura quand commencer à chauffer pour atteindre la température désirée. Mais nous agissons sur la chaudière en on/off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507714-regulation-temperature-plancher-hydraulique/answers/6116069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507714-regulation-temperature-plancher-hydraulique/answers/6116069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507714-regulation-temperature-plancher-hydraulique/answers/6116069</guid>
  <fb20:id>6116069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2507714</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé mon thermostat connecté comme indiqué sur la borne 1 et 2 M1 de ma chaudière  à gaz de dietrich condensation modèle MPX MI 28/33 pour alimenter mon plancher chauffrant basse température à eau de 115m2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai indiqué une consigne à 21C sur le thermostat et je constate bien qu&amp;#39;elle déclenche la chaudière mais mon souci est que le thermostat fait seulement tous ou rien et je n&amp;#39;ai pas une régulation ambiant de mon plancher. &lt;br /&gt;Enfaite si le thermostat indiqué ON la chaudière se lance à 100% et chauffe à 45C jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;arrivée des 21C puis indique OFF et la chaudière s&amp;#39;arrête de fonctionner.&lt;br /&gt;Moi je souhaite que ceci soit régulé entre ma demande de 21C, &lt;br /&gt;et mon thermostat exterieur et que ma chaudière  à condensation régule cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
