    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement de cellules sur une installation SLIDYMOVE 600y</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2507747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement de cellules sur une installation SLIDYMOVE 600y</description>
    <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 08:25:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 08:25:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La LED qui s&amp;#39;allume est sur RX à 4 bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le capot sur la TX à 2 bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507747-probleme-fonctionnement-cellules-installation-slidymove-600y/answers/6079748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507747-probleme-fonctionnement-cellules-installation-slidymove-600y/answers/6079748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507747-probleme-fonctionnement-cellules-installation-slidymove-600y/answers/6079748</guid>
  <fb20:id>6079748</fb20:id>
  <fb20:question-id>2507747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une motorisation SLIDYMOOVE 600 sur un portail coulissant de 6 mêtres.&lt;br /&gt;L&amp;#39;apprentissage etc... s&amp;#39;est bien passé et le portail fonctionne..&lt;br /&gt;Par contre lorsque je branche les cellules le portail est paralysé.&lt;br /&gt;Je suppose que la logique détecte un obstacle permanent (les cellules ne se &amp;quot;voient &amp;quot;pas ? ce qui bloque tout par sécurité.&lt;br /&gt;Les indications de connection des 2 cellules TX et RX ne sont pas très claires.&lt;br /&gt;Sur chaque cellule deux connections appelées 1 et 2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien mis les cellules face à face à la bonne distance hauteur  par rapport au portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté chaque borne 1 (la plus à gauche) des cellules à la borne 3 du BUS, puis la borne 2 de chaque cellule à la borne 4 du bus.&lt;br /&gt;Je vais bouger TX sur laquelle il y a une LED qui devrait s&amp;#39;allumer si elle voit RX, non?&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;éclairer sur ce problème d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
