    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dimension cote A trop grande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2507854" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dimension cote A trop grande?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 13:26:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2020 13:26:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mise à part &amp;quot;creuser&amp;quot; le pilier afin d&amp;#39;avoir une côte A à hauteur de 16cm ou de déplacer les gonds du portail , il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autres solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6090512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6090512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6090512</guid>
  <fb20:id>6090512</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2507854</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite acquérir un ensemble sgs 400; problème je viens de prendre les cotes et je m&amp;#39;aperçois que la cote A fait 21 cm. Elle est est &amp;quot;hors gabarit &amp;quot; y a t&amp;#39;il un moyen de &amp;quot;contourner&amp;quot; ce cm ( en ajoutant une calle sur le portail peut etre)? merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique F.</title>
  <dc:creator>dominique F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle B mais le portail est déjà scellé à 21 cm, je ne peut donc pas avoir cette cote de 17cm; je cherche donc un artifice pour pouvoir ouvrir le portail à 90°...&lt;br /&gt;merci pour le tableau ,car même si il s&amp;#39;agit de a série EXAVIA, il doit être valable également pour le SGS 400&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 11:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6089935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6089935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6089935</guid>
  <fb20:id>6089935</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16412601</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra une côte A entre 16 et 17cm pour une ouverture à 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous le tableau des côtes : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.com/file.cfm/C%C3%B4te_install_+_vent_(EXAVIA_500___WISPA_800___SGS_400).pdf?contentID=299704&amp;amp;_ga=2.142233074.1303578262.1605169976-2079732677.1600324339&amp;amp;_gac=1.125702520.1601370463.Cj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQelxgIq3aF5UUr-JSrgIVgCqa8Uc4_LO-AFextAWdx0UGsumG8Fb5gaAj0tEALw_wcB&quot;&gt;Tableau des Côtes EXAVIA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 11:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6089918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6089918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6089918</guid>
  <fb20:id>6089918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;haaaa savez vous si il y a quelque chose à faire pour avoir une ouverture de 90° dans ce cas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 16:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6088198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6088198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6088198</guid>
  <fb20:id>6088198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettre plus épais n&amp;#39;augmentera pas forcément l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 13:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6087914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6087914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6087914</guid>
  <fb20:id>6087914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci merci Richy c, je pense que je vais mettre une cale de 3 ou 4 (  je ne trouve plus le tableau des cotes) pour avoir une ouverture de 90°....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6087187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6087187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6087187</guid>
  <fb20:id>6087187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez récupérer ce cm en plaçant une cale de 1 cm sous la patte de fixation sur le vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette cote A de 20/21 cm l&amp;#39;ouverture théorique ne sera que de 80°.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 23:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6086844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6086844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2507854-dimension-cote-trop-grande/answers/6086844</guid>
  <fb20:id>6086844</fb20:id>
