    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: incident de fermeture de mon portail avec moteur elixo500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2508052" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: incident de fermeture de mon portail avec moteur elixo500?</description>
    <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 11:01:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 11:01:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tension de chaque batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tension batterie à l&amp;#39;entrée du régulateur de charge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tension en sortie régulateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tension d&amp;#39;alimentation sur le boîtier Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En débranchant l&amp;#39;alim solaire, et branché sur le secteur 230V, le fonctionnement est-il correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique l&amp;#39;afficheur , des codes d&amp;#39;erreurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Se met en sécurité &amp;quot; Quel code ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508052-incident-fermeture-portail-moteur-elixo500/answers/6080505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508052-incident-fermeture-portail-moteur-elixo500/answers/6080505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508052-incident-fermeture-portail-moteur-elixo500/answers/6080505</guid>
  <fb20:id>6080505</fb20:id>
  <fb20:question-id>2508052</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;sur mon installation d&amp;#39;un moteur elixo 500 3s RTS ,  mise en place en juin 2017 par installateur agrée , avec alimentation solaire , mon portail effectue l&amp;#39;ouverture sans problème, mais lors de la fermeture, il s&amp;#39;arrête en début de course et se met en sécurité! &lt;br /&gt;Aucun obstacle sur les boucles de détection et après essaie avec un réparateur agrée SOMFY, cela vient des batteries. Après vérification de la charge des batteries, RAS .&lt;br /&gt;je recherche donc une idée de la cause de cet incident. le réparateur me parle du contrôleur de charge?&lt;br /&gt;Je tiens à signaler, que mon installation étais garantie jusqu&amp;#39;au mois de juin 2020, et que la panne est intervenue en aout 2020..je me pose sérieusement la question de l&amp;#39;obsolescence programmée pour le coup. mon installateur s&amp;#39;est tourné vers Somfy mais refus de prise en charge..&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
