    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout portail tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2508212" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout portail tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 15:14:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 15:14:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Wild</title>
  <dc:creator>Wild</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6106167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6106167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6106167</guid>
  <fb20:id>6106167</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10167435</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/28ed7dd45794792a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2508212</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai peux être deux petits problèmes, mais liés.&lt;br /&gt;Je voudrais rajouter mon portail à ma TAHOMA suite changement du boitier électronique.&lt;br /&gt;Si je ne fais pas d&amp;#39;erreur, j&amp;#39;ai bien une télécommande &amp;quot;TR4&amp;quot; qui est bien reliée au portail mais lorsque je rentre le code à l&amp;#39;arrière de cette dernière j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;2ème problème peut-être, ce code que je rentre et que je récupère à l&amp;#39;arrière de ma TR4 n&amp;#39;est pas à l&amp;#39;endroit spécifié par la procédure de synchro que me propose la TAHOMA (en bas à gauche de l&amp;#39;étiquette), le seul code à 6 chiffre que j&amp;#39;ai est en haut sur un post-it code barre ; est-ce bien celui-là ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wild,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il y avait encore des traces d&amp;#39;anciennes motorisations de portail que j&amp;#39;ai supprimé, vous devriez pouvoir mémoriser votre motorisation sans problème maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 14:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6106035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6106035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6106035</guid>
  <fb20:id>6106035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est en effet ce que m&amp;#39;avait indiqué Jean-Luc précédemment. J&amp;#39;en ai acheté une et devrais la recevoir d&amp;#39;un jour à l&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;a donné votre recherche au sujet de ma motorisation qui aurait été mal supprimée du Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 14:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6105813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6105813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6105813</guid>
  <fb20:id>6105813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wild,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de codes au dos, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de télécommande Keytis 2 RTS et non de télécommande relais, ces télécommandes servent au pilotage de la motorisation, alors que les télécommandes relais ne permettent pas ce pilotage et servent uniquement à mémoriser la motorisation de portail sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si vous n&amp;#39;en possédait pas, il faudra obligatoirement vous en procurer une : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 12:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6105485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6105485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6105485</guid>
  <fb20:id>6105485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trois télécommandes qui ressemblent à la relais mais aucune avec les codes à l&amp;#39;arrière. &lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;ai acheté la maison avec l&amp;#39;alarme, peut-être ne m&amp;#39;a t elle pas été transmise par l&amp;#39;ancien propriétaire. &lt;br /&gt;Le code Pin est : 0204-5944-3572&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 13:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6099014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6099014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6099014</guid>
  <fb20:id>6099014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wild,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre motorisation était enregistrée dans votre Tahoma avant le remplacement du boîtier électronique c&#39;est que vous possédiez déjà une télécommande relais (voir image ci-dessous) : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d96/97/054412705d4c8e693deb62933800316325av2-t_l_commande_relais.JPG?9f9d9c&quot; data-id=&quot;5fad122c3298c940a6dfa44b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/613/05/dd9960dd1119b303bd4eb38ad17b9ddee08v2-t_l_commande_serenity_relais.JPG?95a340&quot; data-id=&quot;5fad12353298c9998de89ae4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le message d&#39;erreur pouvez-vous me transmettre le code PIN de votre TaHoma car il semble que votre motorisation ait été mal supprimée du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 10:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6089826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6089826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6089826</guid>
  <fb20:id>6089826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, elle était supprimée depuis un moment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 17:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6082400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6082400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6082400</guid>
  <fb20:id>6082400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais est spécialement conçue pour l&amp;#39;enregistrement des portails RTS avec Tahoma. Ce n&amp;#39;est pas une &amp;quot;vraie&amp;quot; télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous supprimé l&amp;#39;ancienne motorisation de votre Tahoma avant d&amp;#39;enregistrer la nouvelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6081693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6081693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6081693</guid>
  <fb20:id>6081693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jean-Luc.&lt;br /&gt;Je vais devoir en acheter une.&lt;br /&gt;Mais quelle est la différence en une TR4 et une relais ?&lt;br /&gt;Et une dernière question sur le message d&amp;#39;erreur :&lt;br /&gt;&amp;quot;Raw device already exists  RTS 1245442&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il y a déjà un appareil d&amp;#39;enregistré...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 12:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6081030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6081030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6081030</guid>
  <fb20:id>6081030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut une télécommande relais et non un TR4, ou la télécommande Serenity (blanche) pour enregistrer un portail RTS sur un Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 12:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6080929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6080929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508212-ajout-portail-tahoma/answers/6080929</guid>
  <fb20:id>6080929</fb20:id>
