    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet descend/monte de quelques cm avec 2 à-coups. Comment faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2508815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet descend/monte de quelques cm avec 2 à-coups. Comment faire ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 13:38:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2020 13:38:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Véronique B.</title>
  <dc:creator>Véronique B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok moi aussi je pense que c&amp;#39;est un problème avec le solaire car hier soir et ce matin le volet faisait comme le votre. Dans la matinée lorsque le jour s&amp;#39;est levé j&amp;#39;ai ressayé et il fonctionnait ! je vais voir ce soir ce que ça donne de nouveau. Y a un truc pas net avec mon solaire c&amp;#39;est certain. Merci de votre réponse. Bonne journée! ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6150203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6150203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6150203</guid>
  <fb20:id>6150203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9664455</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2508815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un souci avec un volet roulant équipé d&amp;#39;un moteur somfy rts via panneau solaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via la télécommande somfy smoove rts :&lt;br /&gt;Lorsque je veux le descendre le volet ne fait que donner deux à-coups qui le font bouger de quelques centimètres à peine.&lt;br /&gt;Lorsque je veux le monter&amp;#39; il donne un bref à-coup puis remonte entièrement.&lt;br /&gt;Lorsque je veux le mettre en position favorite il donne 2 a-coups et s&amp;#39;immobilise. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via l&amp;#39;application somfy tahoma:&lt;br /&gt;Le comportement est identique que via la télécommande sauf pour la position favorite qui fonctionne du premier coup. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets sont programmés pour se fermer tous ensemble au même moment via l&amp;#39;application somfy tahoma. &lt;br /&gt;Ils se ferment tous sauf le défectueux qui réalise ses deux a-coups avant de s&amp;#39;immobiliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà réinitialiser la télécommande plusieurs fois. Rien y fait. &lt;br /&gt;Le moteur ne semble pas défectueux car il sait opérer la position favorite lorsque je lui demande via l&amp;#39;application somfy tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pauline C.</title>
  <dc:creator>Pauline C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malheureusement aucune des manipulations trouvées sur internet n&amp;#39;a été utile. J&amp;#39;ai donc appelé l&amp;#39;installateur (Tryba dans mon cas). Après 1h30 de recherche avec le service support de Somfy il a réussi à trouver le problème. Quelque chose comme une cosse dans le caisson avait été branchée au mauvais endroit. L&amp;#39;énergie du panneau solaire n&amp;#39;était donc pas accumulée dans la batterie du volet. une fois la modification faite, il m&amp;#39;a dit d&amp;#39;attendre 48h que la batterie se recharge. Depuis, je n&amp;#39;ai plus aucun problème.&lt;br /&gt;Malheureusement je ne peux pas donner plus de détail car je n&amp;#39;ai pas vu ce qu&amp;#39;il a fait dans le caisson au niveau de la batterie et du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pauline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 13:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6150154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6150154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6150154</guid>
  <fb20:id>6150154</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16027962</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai exactement le même soucis avec le même matériel. Avez vous trouver  la solution au problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6148273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6148273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6148273</guid>
  <fb20:id>6148273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En règle général, lorsque le volet roulant ne réagit pas à la double coupure, cela indique qu&#39;il est bloqué dans sa programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous mets le lien d&#39;un post qui pourra vous aider : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;Moteur bloqué dans sa programmation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 11:10:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6093377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6093377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6093377</guid>
  <fb20:id>6093377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement je pense que je ne faisais que remettre à 0 la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la vidéo, par contre je ne franchis jamais la première étape. J&amp;#39;ai débranché et rebranché plusieurs fois en respectant 2 sec et 8 sec mais rien n&amp;#39;y fait, mon volet ne réagit pas.&lt;br /&gt;Savez-vous ce que je peux faire d&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 10:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6093277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6093277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6093277</guid>
  <fb20:id>6093277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous nous avez indiquez remise la télécommande à zéro plusieurs fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce la télécommande ou le moteur que vous avez remis à zéro? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait la manipulation indiquée dans cette vidéo : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=wHNukW_cyd4&quot;&gt;Remise à zéro moteur volet solaire&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 16:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6091212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6091212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2508815-volet-descend-monte-cm-2-coups-faire/answers/6091212</guid>
  <fb20:id>6091212</fb20:id>
