    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2509152" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:49:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 13:49:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contact sec en provenance du récepteur peut et doit être banché sur les mêmes bornes que le visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules doivent être branchées sur les bornes BUS en 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6085151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6085151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6085151</guid>
  <fb20:id>6085151</fb20:id>
  <fb20:question-id>2509152</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai commande un boîtier io 1841229 pour transformer  ma commande RTS en IO à fin de pouvoir commander ma porte de garage (io) via la tahoma &lt;br /&gt;Ma question j ai entendu parler d une télécommande relais pour la commande en RTS Esque je doit l acc’heter si je met le module IO ? &lt;br /&gt;Et Esque dès cellule 2400939 sont compatibles avec un moteur IO dexxo ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David S.</title>
  <dc:creator>David S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j ai mon visiophone de branche dessus Esque c est gênant ?&lt;br /&gt;Pendant que je vous est le branchement de cellules sur un dexxo pro est indiqué sur la platine ??? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6085021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6085021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6085021</guid>
  <fb20:id>6085021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16420967</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc brancher le contact sec en provenance du récepteur sur les bornes 5 et 6 (START) du Slydimoove&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6085010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6085010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6085010</guid>
  <fb20:id>6085010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La référence est un slydimove 300&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6084971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6084971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6084971</guid>
  <fb20:id>6084971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parallèle du contact à clé, ça peut être une option. Mais quelle est la référence du moteur de portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6084969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6084969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6084969</guid>
  <fb20:id>6084969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses &lt;br /&gt;J ai regardé le branchement sur le moteur et à la partie &amp;quot; raccorder les sorties relais du récepteur aux entrée de commande des boîtiers électronique des motorisations déjà installées &amp;quot;pour l alimentation je prend sur celle du moteur mais je ne vois pas où brancher l autre alimentation. possible de le brancher sur le contact à clé ou antenne ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 12:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6084935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6084935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6084935</guid>
  <fb20:id>6084935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ! Inutile, il faudra simplement associer le boitier IO sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6083821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6083821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6083821</guid>
  <fb20:id>6083821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse jean Luc b &lt;br /&gt;Ma question est je commande le boîtier io pour transformer ma commande de portail rts en io pour avoir 1 télécommande pour ouvrir la porte de garage io et du coup le portail&lt;br /&gt;Je veut mettre le portail moteur slydimove sur la tahoma mais comme se sera en io du coup Esque je doit acheter une télécommande relais quand même ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6083772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6083772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6083772</guid>
  <fb20:id>6083772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais ne sert que pour associer un moteur de portail RTS sur Tahoma et que pour le faire fonctionner avec des télécommandes classiques RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je ne comprends pas tout de votre question. Si votre moteur de garage est déjà en IO, il n&amp;#39;y a besoin de rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut qu&amp;#39;il y ait du 24 volts dans la motorisation ou il faut prévoir un transformateur 230/24 pour l&amp;#39;alimentation du relais IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules 2400939 sont compatibles avec le Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6083439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6083439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509152-portail-tahoma/answers/6083439</guid>
  <fb20:id>6083439</fb20:id>
