    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo On/off Eclairage reste allumé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2509992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo On/off Eclairage reste allumé</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 06:58:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2024 06:58:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Teddy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;un io, il faut voir avec votre revendeur en charge du sav&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8513512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8513512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8513512</guid>
  <fb20:id>8513512</fb20:id>
  <fb20:question-id>2509992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé à l’installation de 5 spots extérieurs branchés en série avec des ampoules halogènes. Le branchement est directement relié au compteur électrique de la maison.&lt;br /&gt;J&amp;#39;y ai ajouté un module Izymo entre le câblage des spots et le disjoncteur conformément à la notice &amp;quot;Sans appareillage&amp;quot;.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;allume le disjoncteur, les spots restent allumés. Néanmoins, j&amp;#39;ai réussi à identifier le matériel par la TAHOMA. Malheureusement, aucun moyen d&amp;#39;éteindre les lumières.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande situo 5 IO, que j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appairer sur le bon canal avec le module, idem pas de changement au niveau des lumières. &lt;br /&gt;Je suis donc dans l&amp;#39;obligation d&amp;#39;éteindre le disjoncteur pour éteindre les lumières. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une solution pour m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Teddy G.</title>
  <dc:creator>Teddy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a associé et j&amp;#39;ai déjà essayé d&amp;#39;appuyer 7 sec sur le bouton mais rien je pense que le module ne fonctionne pas tout simplement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2023 17:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505264</guid>
  <fb20:id>8505264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19636207</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l&amp;#39;association avec le module s&amp;#39;est bien passée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, je vous conseille de réinitialiser le module en appuyant 7 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2023 17:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505262</guid>
  <fb20:id>8505262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Somfy smoove lighting io la télécommande fonctionne bien car la petite led s&amp;#39;allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2023 16:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505253</guid>
  <fb20:id>8505253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Teddy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi avez-vous associé le module ?&lt;br /&gt;Box domotique, télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2023 14:44:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8505221</guid>
  <fb20:id>8505221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé pas mal de câblage différents mais sur aucun je n&amp;#39;entends quoi que ce soit et aucun une led qui s&amp;#39;éclaire mon câblage a moi  L est la phase du disjoncteur N neutre du disjoncteur a et b isolé le neutre de la lampe sur le même wago que le N du disjoncteur et le retour lampe sur C .&lt;br /&gt;Est ce que mon câblage est bon si non pouvez vous me donné un modèle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 20:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504251</guid>
  <fb20:id>8504251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Teddy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;entendez pas le relais suite à l&amp;#39;appui sur le smoove, c&amp;#39;est que l&amp;#39;association est mal faite ou que la câblage est mauvais. Il faut recommencer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 19:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504226</guid>
  <fb20:id>8504226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon module est censé être piloté avec Somfy smoove lighting io je n&amp;#39;entends aucun bruit et je n&amp;#39;ai aucune led qui s&amp;#39;allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 19:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504214</guid>
  <fb20:id>8504214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Teddy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de la réponse tardive.&lt;br /&gt;Cette photo ne nous dit pas grand chose.&lt;br /&gt;Comment commandez-vous le module ? &lt;br /&gt;Est-ce que vous entendez le relais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 17:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8504169</guid>
  <fb20:id>8504169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici mon schéma je précise que dans cette configuration mes luminaires reste éteint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 09:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8500661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8500661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8500661</guid>
  <enclosure length="4341903" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d573c426ace94975/img_20231227_092544_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8500661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Teddy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez des photos nettes de votre câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 20:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8500291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8500291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8500291</guid>
  <fb20:id>8500291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je suis sur le même type de schéma que vous avec 6 applique ext led relier directement au disjoncteur 10A branchement correctement effectué du module dans une boîte de dérivation mon soucis est que je n&amp;#39;ai aucune led qui c&amp;#39;est allumé au niveau du récepteur on/off comment vérifier ci le module est pas défaillant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 16:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8500188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8500188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/8500188</guid>
  <fb20:id>8500188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaut,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rejoins le diagnostic de Jean-Luc et vous invite à vous rapprocher de votre revendeur afin que celui-ci fasse marcher le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 10:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6089756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6089756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6089756</guid>
  <fb20:id>6089756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre module soit défaillant. &lt;br /&gt;Il faut voir avec le revendeur pour la garantie du produit qui fait partie de la gamme professionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 22:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086801</guid>
  <fb20:id>6086801</fb20:id>
  <title>Réponse de Thibaut B.</title>
  <dc:creator>Thibaut B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque je réenclenche le disjoncteur, la voyant s allume vert et bipe 3 fois&lt;br /&gt;J ai réinitialisé la configuration pour avoir la valeur par défaut...&lt;br /&gt;Mais toujours pareil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 22:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086781</guid>
  <fb20:id>6086781</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16267907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le tableau, c&amp;#39;est le tableau de configuration du module. Je vous l&amp;#39;ai joint pour que vous vérifiez que le retour d&amp;#39;état suite à une coupure de courant soit bien à &amp;quot;OFF&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 21:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086767</guid>
  <fb20:id>6086767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors lorsque j appuie 2 secondes sur PRG du module puis que j essaie d appairer avec la télécommande j entends des « clics ». Mais une fois cette opération terminée, l appui sur un bouton ne déclenche rien. Je n entends pas de clic .&lt;br /&gt;En revanche à quoi sert le tableau que vous avez joint? Car pour mon cas, je ne vois pas l interet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 21:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086748</guid>
  <fb20:id>6086748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le retour d&amp;#39;état est sur &amp;quot;OFF&amp;quot; après coupure de courant ?&lt;br /&gt;Est-ce que quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande, vous entendez claquer le relais ? De même avec Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 21:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086698</guid>
  <enclosure length="80442" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01668035ed13b7a9/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6086698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de soucis&lt;br /&gt;La borne C est bien reliée à la lampe. &lt;br /&gt;Et sur les bornes et L sont bien reliées entre autre les arrivées du disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 20:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086652</guid>
  <fb20:id>6086652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la confusion, je venais de répondre à quelqu&amp;#39;un qui parlait de 3 Izymo !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fil sur &amp;quot;C&amp;quot; est bien celui qui part vers les lampes ?&lt;br /&gt;Et vous avez bien le 230V permanent sur le câble &lt;br /&gt;connecté sur N et L ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 20:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086632</guid>
  <fb20:id>6086632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 17:39:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086251</guid>
  <enclosure length="3426363" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0af333123afc497f/30_a549_bb_9_b1_b_42_d0_956_d_585_fdb8_fbc12_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6086251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;je n ai qu un seul izymo&lt;br /&gt;Pourquoi 3?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 17:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086250</guid>
  <fb20:id>6086250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir éventuellement vous aider, il nous faudrait le schéma de câblage que vous avez réalisé de vos 3 Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 16:57:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2509992-izymo-off-eclairage-reste-allume/answers/6086091</guid>
  <fb20:id>6086091</fb20:id>
