    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce qu&#39;une porte anti-feu peut empêcher la liaison Link-Keyfob/IntelliTag?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2510319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce qu&#39;une porte anti-feu peut empêcher la liaison Link-Keyfob/IntelliTag?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 22:22:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 22:22:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir S.R&lt;br /&gt;Vous avez vous même donné la réponse. Les ondes ne traversent pas la porte anti-feu pas plus qu&amp;#39;elles ne passent a travers une porte blindée ou ce que beaucoup ignore, elles ne passent pas non plus à travers un miroir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la sirène qui ne se déclenche pas cela veut dire que l&amp;#39;intellitag qui est sur la porte coupe feu ne fonctionne pas. Vérifier avec un aimant si il colle à la porte. Si c&amp;#39;est le cas le capteur magnétique d&amp;#39;ouverture de la porte ne peut pas fonctionner&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota: L&amp;#39;activation Intelligent ne fonctionne qu&amp;#39;avec l&amp;#39;intellitag défini comme &amp;quot;Entrée&amp;quot;. C&amp;#39;est bien le cas de celui de la porte coupe feu avec le garage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2510319-porte-anti-feu-peut-empecher-liaison-link-keyfob-intellitag/answers/6086791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2510319-porte-anti-feu-peut-empecher-liaison-link-keyfob-intellitag/answers/6086791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2510319-porte-anti-feu-peut-empecher-liaison-link-keyfob-intellitag/answers/6086791</guid>
  <fb20:id>6086791</fb20:id>
  <fb20:question-id>2510319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est-ce que l&amp;#39;un(e) d&amp;#39;entre vous a déjà eu un problème de liaison entre les différents éléments à cause d&amp;#39;une porte type anti-feu? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre Link est dans la salle à manger et notre IntelliTag sur la porte d&amp;#39;entrée que nous utilisons quotidiennement dans le garage, à disons 8m du link mais avec une porte anti-feu entre les deux. Aucun de nos KeyFob n&amp;#39;est reconnu par activation intelligente quand nous passons la porte. De plus, sans parler du keyfob, la sirène ne se déclenche pas si nous rentrons par cette même porte si l&amp;#39;alarme est active. Si nous laissons la porte anti-feu ouverte, le problème se résout mais nous ne pouvons pas faire ça sinon aucun intérêt d&amp;#39;avoir une porte anti-feu. Par ailleurs, le garage n&amp;#39;est pas isolé et froid contrairement à la salle à manger donc en termes d&amp;#39;énergie et de chaleur, ce ne serait pas top.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends volontiers les conseils de quelqu&amp;#39;un qui aurait experimenté le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
