    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion de volets io à Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2511259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion de volets io à Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 19:13:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2020 19:13:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de REMI</title>
  <dc:creator>REMI</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Ouf, j&amp;#39;ai réussi !!! Je viens de trouver sur le Forum un pb similaire au mien exposé par Frédéric il y a 2 mois. Vous lui aviez indiqué comme pour moi de réinitialiser les moteurs. J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord fait a procédure que vous m&amp;#39;avez indiqué (2/8/2) et association sans tcde sur Tahoma, sans succès. J&amp;#39;ai finalement fait comme Frédéric, réinitialisation complète (avec appui Prog 7s) pour reprogrammer les fins de courses à partir de le Tcde Situo 5 io, puis association sur Tahoma avec option sans Tcde et appui malgré tout sur le bouton Prog de la Tcde 2 s et miracle mes 3 VR ont été reconnus dans Tahoma!!!&lt;br /&gt;Merci beaucoup à vous et à Frédéric pour vos aides précieuses!!!&lt;br /&gt;Bien à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6091796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6091796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6091796</guid>
  <fb20:id>6091796</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5056413</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2511259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;utilise depuis qques années une box Tahoma pour automatiser des scénarios d&amp;#39;ouvertures et fermetures de volets roulants et des éclairages via des adaptateurs (shutter in-wall RTS). Tout fonctionne parfaitement bien. Je viens d&amp;#39;installer un VR Somfy avec un pt de cde Smoove Origin RTS, aucun pb non plus.&lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;ai 3 VR sur une véranda pilotés par une Tcde Somfy Situo 5 io Pure et je voudrais les connecter à l&amp;#39;appli Tahoma, mais je n&amp;#39;y parviens pas.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;ajouter un VR en sélectionnant le canal approprié sur la Tcde situo 5 io pure. Qd je vais sur l&amp;#39;appli Tahoma et que je sélectionne ajout d&amp;#39;équipement io, qd le menu m&amp;#39;indique d&amp;#39;appuyer sur le bouton Prog de la Tcde 2s et attendre la réaction moteur, c&amp;#39;est ok. Par contre lorsque le menu me propose de tester la connexion avec la box, et que j&amp;#39;&amp;#39;appuie sur tester , rien ne se passe. N&amp;#39;y aurait-il pas qque chose à voir avec des clés de sécurité incompatibles entre les moteurs et la box ? Comment faire pour pouvoir commander ces moteurs depuis la box par l&amp;#39;appli Tahoma?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos éclairages en souhaitant qu&amp;#39;une solution existe. Ce serait dommage de ne pas pouvoir intégrer ces VR de véranda à mon appli Tahoma.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Rémi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai toujours mon problème, mais après avoir appelé mon fournisseur de véranda, il m&amp;#39;a indiqué que les motorisations installées étaient des SOMFY OXIMO IO pilotés depuis la Télécommande Situo 5 io Pure. Sachant tout cela, comment faire pour intégrer les 3 VR de ma véranda tous reliés à l&amp;#39;intérieur du coffre sur la même ligne électrique à la box ??? Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider SVP pour réussir à intégrer ces VR sur Tahoma et pouvoir les piloter soit depuis la Tcde Situo 5 io Pure soit depuis l&amp;#39;appli Tahoma?&lt;br /&gt;Merci par avance !&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 17:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6091467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6091467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6091467</guid>
  <fb20:id>6091467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Hélas, les 3 moteurs des VR sont sur la même ligne à l&amp;#39;intérieur du coffre de la véranda.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai malgré tout essayé de réinitialiser avec la procédure SOMFY de la double coupure électrique (2s/8s/2s), mais cela n&amp;#39;a rien donné.&lt;br /&gt;Peut-être est-ce une autre procédure pour réinitialiser les moteurs dont je ne connais pas la marque. Ce qui est sûr, c&amp;#39;est qu&amp;#39;ils fonctionnent avec la Tcde Situo io5 Pure de SOMFY.&lt;br /&gt;Du coup, je ne sais comment faire pour réinitialiser les moteurs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 11:32:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6090057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6090057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6090057</guid>
  <fb20:id>6090057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut surtout bien suivre la procédure. Les motorisations doivent être réinitialisées une par une au risque de tout casser !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 10:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6089786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6089786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6089786</guid>
  <fb20:id>6089786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour ces informations. Avant de procéder à cette réinitialisation, je voudrais savoir si après l&amp;#39;avoir faite, je pourrai continuer à pouvoir piloter mes VR depuis la télécommande Situo 5 io Pure et aussi la box Tahoma.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 10:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6089632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6089632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6089632</guid>
  <fb20:id>6089632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les clés de sécurité sont différentes, il faut réinitialiser les motorisations et refaire une association à Tahoma en utilisant l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 06:14:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6088958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6088958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2511259-connexion-volets-io-tahoma/answers/6088958</guid>
  <fb20:id>6088958</fb20:id>
