    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonde température pour circuit d&#39;eau avec capteur 5mm et électronique déportée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2511482" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonde température pour circuit d&#39;eau avec capteur 5mm et électronique déportée</description>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 17:30:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2020 17:30:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Menoud.&lt;br /&gt;Y a rien au catalogue. &lt;br /&gt;Bidouille obligatoire ou comme Tahoma est compatible IFTTT je pense qu&amp;#39;il faut s&amp;#39;orienter vers des produits compatibles.&lt;br /&gt;Faite une recherche Google avec : &lt;br /&gt;&amp;#39;Sonde point de rosée et thermostat sans fils IFTTT Alexa&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2511482-sonde-temperature-circuit-eau-capteur-5mm-electronique-deportee/answers/6091501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2511482-sonde-temperature-circuit-eau-capteur-5mm-electronique-deportee/answers/6091501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2511482-sonde-temperature-circuit-eau-capteur-5mm-electronique-deportee/answers/6091501</guid>
  <fb20:id>6091501</fb20:id>
  <fb20:question-id>2511482</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai pouvoir recevoir sur ma box Tahoma la température de ma piscine sans avoir à immerger une sonde Thermis mais en plongeant une sonde Pt100 ou 1000 (diamètre 3 ou 5mm) directement dans le circuit d&amp;#39;eau. La mesure de température se ferait sur une électronique déportée qui transmettrait la référence de température mesurée à la box Tahoma.&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il quelque chose ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur le forum un bricolage fait avec deux sondes, mais ça ne me convient pas. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour une ou des réponses. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
