    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sécurité volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2512064" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sécurité volet roulant ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 11:12:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 11:12:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc S.</title>
  <dc:creator>Marc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca y est j&amp;#39;ai trouvé comment faire. Tout refonctionne correctement.&lt;br /&gt;Un grand merci pour ton aide.&lt;br /&gt;Bon W-E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6093390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6093390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6093390</guid>
  <fb20:id>6093390</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7325313</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2512064</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Après remplacement d&amp;#39;un relais sur une motorisation de volet roulant, ce dernier ne fonctionne plus en cas d&amp;#39;alerte. Il ne descend pas en cas d&amp;#39;intrusion et ne monte pas en cas d&amp;#39;alerte incendie.&lt;br /&gt;Je précise que tous les autres volets et même celui ci fonctionnent dans toutes les autres configurations (télécommande individuelle; Tahoma et visiophone.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée de la procédure à suivre ? Parce que les volets étaient déjà là quand j&amp;#39;ai Acheté la maison, et donc je n&amp;#39;ai pas la documentation de ces derniers.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 10:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6093110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6093110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6093110</guid>
  <fb20:id>6093110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remémoriser ce volet dans la centrale d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 07:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6092266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6092266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6092266</guid>
  <fb20:id>6092266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci d&amp;#39;essayer de me dépanner.&lt;br /&gt;Je vais essayer d&amp;#39;être le plus précis possible.&lt;br /&gt;Dans mon habitation j&amp;#39;ai 7 volets roulants (j&amp;#39;ai dû changer un relais sur l&amp;#39;un d&amp;#39;eux); un signal d&amp;#39;alarme &amp;quot;PROTEXIOM 550GSM&amp;quot;; un visiophone &amp;quot;V400RTS&amp;quot; et une Tahoma ancienne génération.&lt;br /&gt;Je peux commander mes volets de plusieurs façons.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec leur commande individuelle (les 7 volets fonctionnent correctement dans ce mode).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Avec le visiophone (les 7 volets fonctionnent correctement dans ce mode).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Avec la tahoma via internet (les 7 volets fonctionnent correctement dans ce mode).&lt;/li&gt;Mon problème est que lorsque mon système d&amp;#39;alarme détecte une intrusion il n&amp;#39;y a que 6 volets qui descendent idem quand mon système d&amp;#39;alarme détecte un incendie il n&amp;#39;y a que 6 volets qui montent. Le volet avec le nouveau relais ne bouge pas en cas d&amp;#39;alerte seulement. Je ne comprends pas alors qu&amp;#39;il répond aux autres ordres.&lt;br /&gt;Voilà, merci encore de passer du temps sur mon problème.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 06:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6092244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6092244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6092244</guid>
  <fb20:id>6092244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quoi parlez vous ? Un moteur associé à une alarme ? Si oui, de quel type ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 19:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6091866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6091866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512064-securite-volet-roulant/answers/6091866</guid>
  <fb20:id>6091866</fb20:id>
