    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage aléatoire Freevia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2512320" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage aléatoire Freevia 400</description>
    <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 08:34:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 08:34:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérald M.</title>
  <dc:creator>Gérald M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir lu les différentes pannes décrites sur ce forum. Après vérification je viens de constater que le problème de blocage de mon portail à une distance constante de plus ou moins 15 cm de la butée (fin de course) est sans doute lié à un &amp;quot;point dur&amp;quot; sur le rail, en fin de course et tandis que la progression du portail se fait très lentement. Il pourrait donc s&amp;#39;agir d&amp;#39;une déformation ou surélévation du rail à hauteur du blocage. Quelle solution me recommandez vous pour solutionner ce problème svp ? Dépose puis repose du rail ? Changement de rail ? A signaler que cette déformation ou cette  surélévation du rail n&amp;#39;apparaît pas à l&amp;#39;œil nu. &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre aide et vous en remerciant par avance,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Gérald &lt;br /&gt;P.S. il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur pour portail Coulissant SOMFY FREEVIA 400 ACC acheté en juin 2020.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/9082481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/9082481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/9082481</guid>
  <fb20:id>9082481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20182125</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2512320</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé en mai 2017 un Freevia 400 pour mon portail coulissant.&lt;br /&gt;Malgré le changement des crémaillères hautes, la reprogrammation du système et diverses tentatives de maintenances (ouverture manuelle sans problèmes), le portail se bloque à la fermeture et/ou l&amp;#39;ouverture de façon aléatoire. Ce n&amp;#39;est pas un problème de cellules car je ne les ai pas installées.&lt;br /&gt;Est ce  un problème de moteur ou de boitier électronique ou vraiment un problème d&amp;#39;ajustement des crémaillères ? Merci beaucoup pour votre aide. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christina,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous tenons certainement la source du problème.&lt;br /&gt;Difficile de vous indiquez comme procéder sans être devant.&lt;br /&gt;Peut-être est-il possible de poncer légèrement ce sursaut que le moteur perçoit comme un obstacle ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 17:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6133124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6133124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6133124</guid>
  <fb20:id>6133124</fb20:id>
  <title>Réponse de christina A.</title>
  <dc:creator>christina A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Le moteur a été debrayé et nous avons fait coulisser de gauche à droite le portail à la main. Nous nous sommes rendu compte qu&amp;#39;il y a un léger frottement  du portail sur le rail à un point donné. Le sol a-t-il bougé ou les roues du portail (fer) sont-elles usées ? Auriez-vous une idée de la manière de réhausser l&amp;#39;axe extérieur du portail en espérant que ce soit bien celà l&amp;#39;origine du problème?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 16:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6132911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6132911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6132911</guid>
  <enclosure length="310824" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1cbe1f9ef960c2cb/photo_portail_coulissant_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6132911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16436882</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christina, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous débrayez le moteur, pourriez faire coulisser de gauche à droite le portail à la main à l&amp;#39;endroit ou il se bloque régulièrement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y aurait-il pas un petit point dur  que vous pouvez ressentir à cet endroit ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 20:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6130069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6130069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6130069</guid>
  <fb20:id>6130069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Aucun blocage pendant le cycle d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Dans 90 % des cas le portail se bloque pratiquement toujours au même endroit lors de la fermeture.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment très aléatoire. Ce matin, par exemple, aucun blocage.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 09:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6127379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6127379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6127379</guid>
  <fb20:id>6127379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème s&amp;#39;est produit également pendant le cycle d&amp;#39;auto apprentissage? &lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer qu&amp;#39;il se bloque toujours au même endroit ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 20:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6126528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6126528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6126528</guid>
  <fb20:id>6126528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;P. S : J ai oublié de préciser que lorsque j actionne la fermeture du portail le voyant statut est éteint de nouveau  et lorsque le portail se bloque et s arrête aucun voyant ne s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 14:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6122251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6122251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6122251</guid>
  <fb20:id>6122251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Nous avons fait les tests de l&amp;#39;outil de diagnostic Somfy.&lt;br /&gt;Le voyant statut s&amp;#39;est allumé fixe puis après reprogrammation il clignotait deux fois.&lt;br /&gt;Les télécommandes ont été associées et la course du portail reprogrammée.&lt;br /&gt;Néanmoins, le portail se bloque toujours à la fermeture. Il s&amp;#39;arrête et il faut de nouveau appuyer sur le bouton de la télécommande pour qu&amp;#39;il reparte. Parfois il faut répéter l opération plusieurs fois. Je précise que je n&amp;#39;ai pas installé les cellules.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bon dimanche &lt;br /&gt;Christina&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 14:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6122211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6122211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6122211</guid>
  <fb20:id>6122211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christina, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier a forcément un voyant d&amp;#39;allumé. &lt;br /&gt;Il est simplement en &amp;quot;veille&amp;quot;. Pour le sortir de ce mode il faut appuyer 3s sur le bouton d&amp;#39;allumage se trouvant au dessus de Radio. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après réveil de celui-ci comment sont les voyants lors du blocage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 13:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6116966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6116966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6116966</guid>
  <fb20:id>6116966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il m a fallu attendre un nouveau dysfonctionnement pour vérifier les témoins lumineux. Parfois tout fonctionne bien pendant quelques jours puis d &amp;#39;un seul coup un jour lambda impossible de refermer le portail qui se bloque et repart en ouverture. Etrangement en mode ouverture il arrive que le portail se bloque mais dans ce cas il s&amp;#39;arrête net et ne repart ni en avant ni en arrière.&lt;br /&gt;En ce qui concerne les voyants, lors du blocage rien ne s&amp;#39;allume sur la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 14:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6109725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6109725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6109725</guid>
  <fb20:id>6109725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le portail se bloque, comment sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La crémaillère ne doit pas poser sur le pignon moteur mais être surélevée de 1.5 à 2 mm comme indiqué dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 19:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6091820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6091820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512320-blocage-aleatoire-freevia-400/answers/6091820</guid>
  <fb20:id>6091820</fb20:id>
