    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment brancher des cellules 2400939 sur AXROLL (porte enroulable) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2512344" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment brancher des cellules 2400939 sur AXROLL (porte enroulable) ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:56:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 09:56:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean M.</title>
  <dc:creator>Jean M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos retours et la rapidité de vos conseils.&lt;br /&gt;Je vous fais un topo de cette histoire si ça peut vous aider et si vous voulez la publier.(ci-joint en Pdf, avec les photos)&lt;br /&gt;Il s’agit d’une porte de garage enroulable, ne donnant pas sur une rue, commandée par un boitier AXROLL et des télécommandes Keigo. Cette porte à une barre palpeuse qui est tombé en panne et que je ne voulais pas remplacer.&lt;br /&gt;Donc j’avais mis le paramètre P1 = 00 et tout fonctionnait correctement (par contre elle est toujours connectée)&lt;br /&gt;Par la suite, la porte n’ayant pas de « sécurité anti-écrasement », j’ai acheté des cellules 2400939 (je les connais très bien, puisque je les utilise déjà avec un Freevia 600).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’Installation a été faite dans les règles de l’art.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mes branchements étaient parfais et correspondaient pile poil au document que vous avez posté en ligne). &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;Les cellules sont parfaitement alignées.&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;Mes paramètres suite ajout des cellules&lt;br /&gt;P0 = 00&lt;br /&gt;P1 = 00    Absence de barre palpeuse&lt;br /&gt;P2 = 02    Présence des cellules&lt;br /&gt;P3 =00&lt;br /&gt;P4 = 01    Arrêt et réouverture totale de la porte&lt;br /&gt;P5 = 00&lt;br /&gt;P6 = 01	   Autotest des cellules&lt;br /&gt;P7 = 00&lt;br /&gt;P8 = 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors des essais il se produisait des choses inexplicables, descente par longueurs de 30cm, cellules inopérantes, voir même déconnectées, garage bloqué, impossible d’ouvrir ou de fermer le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à votre retour du Post, j’ai pu contrôler que tout était identique sauf le paramètre P6 qui lui était à 00. Mais avant de modifier ce paramètre, j’ai effacé les erreurs (paramètre dd), puis j’ai refait des essais, mais le fonctionnement redevenait fou, voir diffèrent  de ce que j’avais remarqué).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, j’ai effacé les erreurs (dd), modifié le paramètre P6, mis 00. &lt;br /&gt;Maintenant tout fonctionne correctement et j’en suis très content.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mes nouveaux paramètres&lt;br /&gt;P0 = 00&lt;br /&gt;P1 = 00    Absence de barre palpeuse&lt;br /&gt;P2 = 02    Présence des cellules&lt;br /&gt;P3 =00&lt;br /&gt;P4 = 01    Arrêt et réouverture totale de la porte&lt;br /&gt;P5 = 00&lt;br /&gt;P6 = 00	   pas d’autotest des cellules&lt;br /&gt;P7 = 00&lt;br /&gt;P8 = 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre efficacité, pour l’assistance Somfy et le Forum d’entraide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Jean M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512344-brancher-cellules-2400939-axroll-porte-enroulable/answers/6092980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512344-brancher-cellules-2400939-axroll-porte-enroulable/answers/6092980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512344-brancher-cellules-2400939-axroll-porte-enroulable/answers/6092980</guid>
  <enclosure length="728931" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20cb71b62530ff2f/cellules_2400939_avec_boitier_axroll_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6092980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16436956</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2512344</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai parcouru toutes sortes de questions/réponses sur votre site, mais je n&amp;#39;ai pas trouvé une solution à mon problème.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Porte de garage enroulable commandée par un boitier AXROLL.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté des cellules Somfy ref 2400939 que j&amp;#39;ai posé au mur suivant les recommandations de la brochure et j&amp;#39;ai branché les cellules sur le boitier AXROLL.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs essais et tout a fonctionné correctement, jusqu&amp;#39;au moment ou j&amp;#39;ai voulu refermer le garage et a ce moment la porte est descendue de ~30cm. &lt;br /&gt;Pour fermer le garage, je suis obligé de d&amp;#39;appuyer sur la télécommande a chaque arrêt pour le faire descendre par à coups de 30cm.&lt;br /&gt;Pas de problème pour l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes interrogations:&lt;br /&gt;Mauvais branchement ?&lt;br /&gt;Cellules non compatibles avec AXROLL ?&lt;br /&gt;Mauvais paramétrage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des idées ? sinon dans le cas contraire je démonterai les cellules que je rendrais au marchand. Je n&amp;#39;ai jamais eu de problème sur aucun de mes systèmes Somfy car vos produits sont très fiables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre aide.&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;br /&gt;Jean M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre câblage des cellules , sur les cellules et sur le boîtier Axroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 19:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512344-brancher-cellules-2400939-axroll-porte-enroulable/answers/6091851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512344-brancher-cellules-2400939-axroll-porte-enroulable/answers/6091851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512344-brancher-cellules-2400939-axroll-porte-enroulable/answers/6091851</guid>
  <fb20:id>6091851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce post svp:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Comment régler mes cellules sur mon Axroll ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/660599-regler-cellules-axroll&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 19:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2512344-brancher-cellules-2400939-axroll-porte-enroulable/answers/6091849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2512344-brancher-cellules-2400939-axroll-porte-enroulable/answers/6091849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2512344-brancher-cellules-2400939-axroll-porte-enroulable/answers/6091849</guid>
  <fb20:id>6091849</fb20:id>
