    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage niveau sonore Sirène TaHoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2513019" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage niveau sonore Sirène TaHoma</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 16:56:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 16:56:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet d&amp;#39;ajouter qu&amp;#39;après une coupure de courant, la prise IO reprend son dernier état, alors que la prise RTS que vous citez restera en &amp;quot;OFF&amp;quot; même si elle était &amp;quot;ON&amp;quot; avant la coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6095018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6095018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6095018</guid>
  <fb20:id>6095018</fb20:id>
  <fb20:question-id>2513019</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un TaHoma Serenity avec son alarme intérieure (Référence 2401453). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé comment paramétrer manuellement le niveau sonore &amp;quot;moyen&amp;quot; ou &amp;quot;élevé&amp;quot; qui doivent correspondre aux 65 et 95db annoncés mais ce réglage est-il possible de façon dynamique ? Par exemple en mode partiel je souhaite un niveau &amp;quot;moyen&amp;quot; et en mode &amp;quot;total&amp;quot; un niveau &amp;quot;élevé&amp;quot; ou pour tel smart je souhaite un niveau &amp;quot;moyen&amp;quot; et tel autre un niveau &amp;quot;élevé&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon application est la suivante, quand je suis à la maison je souhaite protéger le garage mais comme la plupart des détections sont des erreurs (j&amp;#39;ai oublié de couper pour aller au garage) autant ne pas assourdir (ou réveiller!) toute la maison... surtout qu&amp;#39;étant là le mode &amp;quot;moyen&amp;quot; suffit à me prévenir s&amp;#39;il y a une véritable intrusion...&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe c&amp;#39;est très simple. IO est l&amp;#39;acronyme d&amp;#39;Input Output, c&amp;#39;est a dire que la prise indique en retour a Tahoma sont état : Soit On soit OFF alors que le protocole RTS (Radio Télécom Somfy) ne fait qu&amp;#39;en voyer un ordre d&amp;#39;activation sans savoir l&amp;#39;état de la prise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 14:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6094195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6094195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6094195</guid>
  <fb20:id>6094195</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M.!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il me semblait, je me disais donc que je pouvais aussi prévoir un &amp;quot;bipper&amp;quot; branché sur une prise commandée car l&amp;#39;usage faible ne justifie pas forcément une 2nde sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas connaissez vous les différences entre la &amp;quot;Prise télécommandée on/off io Référence 1822617&amp;quot; et la &amp;quot;Prise télécommandée intérieure on/off RTS blanche Référence 2401363&amp;quot; la différence de coût est de l&amp;#39;ordre de 20€ mais je ne vois pas de différence fonctionnelle... les 2 sont télécommandées depuis TaHoma me semble-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos lumières.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 13:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6094000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6094000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6094000</guid>
  <fb20:id>6094000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16440556</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;br /&gt;Le paramétrage est statique, vous ne pouvez pas le régler via un Smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre comme vous gérez la sirène via des Smart vous pouvez en installer deux, chacune avec une puissance, et activer celle que vous voulez selon vos scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode total il faut mettre les deux :))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:37:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6093806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6093806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513019-reglage-niveau-sonore-sirene-tahoma/answers/6093806</guid>
  <fb20:id>6093806</fb20:id>
