    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2513403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande Io</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 11:53:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 11:53:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ça Damien. Un équipement était bloqué en mode émission et saturait la fréquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour et bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6112782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6112782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6112782</guid>
  <fb20:id>6112782</fb20:id>
  <fb20:question-id>2513403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;A mon domicile, j’ai un visiophone V500 Pro Io. Depuis ce visiophone, je pilote un moteur de portail coulissant Elixo 500 io, par commande filaire. Je pilote aussi par commande Io, un portail de garage, autre que Somfy mais équipé d’un réception Io Acces. J’ai aussi deux télécommandes Keygos Io pour piloter mon portail coulissant et mon portail du garage. &lt;br /&gt;Depuis peu, la télécommande Io de mon visiophone de fonctionne plus. Mes deux télécommandes pilotent mes portail que lorsque je suis à quelque cm du récepteur ou du moteur Io. &lt;br /&gt;J’ai refaite la programmation complète, le problème persiste. De plus, je ne suis pas arrivé à programmer mon récepteur Io du portail du garage depuis mon V500 pro Io. Le voyant du récepteur reste allumé lors de la programmation et ne semble pas détecteur le visiophone, qui se trouve à 10 mètres (ça semble le même problème que les télécommandes qui marchent qu’à quelque cm). &lt;br /&gt;Le problème semble être  survenu au même moment pour le dysfonctionnement de mon visiophone et des télécommandes. &lt;br /&gt;A savoir que j’ai chez moi des volets roulants à commande radio de la marque Becker, qui utilisent une fréquence radio de 868,3 MHz. J’ai récemment changé un bouton qui m’a demandé de reprogrammer un volet roulant. &lt;br /&gt;Coïncidence ou pas, j’ai l’impression que les problèmes de commande Io ne marche plus depuis ....&lt;br /&gt;J’ai essayé de joindre l’assistance Somfy par téléphone. Malgré le message me disant que mon temps d’attente serait très court, j’ai raccroché au bout de 30min d’attente....&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien B.</title>
  <dc:creator>Damien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis arrivé à solutionner mon problème ... sans toutefois identifier la panne exacte. &lt;br /&gt;J’ai déconnecté tout ce qui pouvait être radio, allant de tout les équipements Somfy, toute mes télécommandes, tout mes objets connectés Io (sèche serviette, chauffe eau, station météo ...), volet roulant + commande etc. La, les équipements Somfy fonctionnaient bien. J’ai tout remis petit à petit en contrôlant à mesure le fonctionnement de équipement Somfy. Espérant à moment donné trouvé que ça ne fonctionnera plus, signe d’un équipement défectueux. Une fois tout remis, ça fonctionne toujours et je suis bien arrivé à appairer mon V500 avec le point de commande Io. &lt;br /&gt;Peut-être un équipement bloqué en émission  et qui re-fonctionne normalement suite au Stop-Run. A voir si le problème reviens ...&lt;br /&gt;Merci bien en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 09:57:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6112149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6112149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6112149</guid>
  <fb20:id>6112149</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14887032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;br /&gt;Ce qui est bizarre c&amp;#39;est que ça affecte tout le matériel Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un smartphone Android installez l&amp;#39;application ElectroSmart pour avoir une analyse des ondes magnétiques de votre environnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement le matériel domotique qui utilisent les fréquences 433 et 868  transmet des informations sur un laps de temps très court.&lt;br /&gt;Dans votre cas on a l&amp;#39;impression qu&amp;#39;un émetteur est bloqué en émission permanente et sature la fréquence.&lt;br /&gt;Vous parlez d&amp;#39;un problème pour paramétrer votre Visiophone IO. Avez vous essayez de le déconnecter pour voir s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas bloqué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 08:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6111761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6111761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6111761</guid>
  <fb20:id>6111761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J’ai deja changé les piles de mes deux Keygos. Par acquis de conscience car elle était bonne après les avoirs testés au multimètre. &lt;br /&gt;J’ai effectivement une station météo, mais dans les fréquences 400. Je doute d’une interférence avec elle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 05:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6111432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6111432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6111432</guid>
  <fb20:id>6111432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet. &lt;br /&gt;Pourriez vous changer les piles au moins d&amp;#39;une de vos keygo et de retester ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interférence peut aussi provenir d&amp;#39;un produit non Somfy du type station météo par exemple. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 15:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6110081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6110081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6110081</guid>
  <fb20:id>6110081</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle. &lt;br /&gt;Avez-vous bien vu que j’ai deux récepteurs Io, un moteur Elixo Io et un récepteur Acces Io. Le problème est le même pour ces deux récepteurs.  Lequel poserait problème d’après vous ? Avec lequel dois-je faire fonctionner le SAV ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 18:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6107171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6107171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6107171</guid>
  <fb20:id>6107171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je serais en effet comme Jacky , partie, dans un premier sur un problème d&amp;#39;interférence avec vos motorisations de volets roulants. &lt;br /&gt;Cependant, si le problème persiste lorsque ces motorisations sont hors tension, je pencherai plutôt sur un problème de la carte électronique de votre moteur de porte de garage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vous rapprocher de votre revendeur afin de gérer le SAV de votre moteur, afin qu&amp;#39;il puisse être analysé et remplacé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 14:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6105907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6105907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6105907</guid>
  <fb20:id>6105907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Damien il faut attendre ici la prise en compte par un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 09:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6100602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6100602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6100602</guid>
  <fb20:id>6100602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sais-tu comment les contacter ? Car par téléphone, je n’ai jamais personne et le perd patience&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 05:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6100098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6100098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6100098</guid>
  <fb20:id>6100098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Damien je ne vois pas à ça coince. Il va falloir attendre les directive d&amp;#39;un Yello ou d&amp;#39;un autre Expert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 19:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6099719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6099719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6099719</guid>
  <fb20:id>6099719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. &lt;br /&gt;Dans un premier temps, j’ai mis hors tension mes volets roulants : le problème persiste. Suite à votre réponse, j’ai essayé Volet roulant hors tension et tout mes points de commande des volets piles débranché : le problème persiste. &lt;br /&gt;J’ai même testé mon point de commande de porte de garage Io, avec volet roulante + point de commande + V500 Io + moteur elixo hors tension, le problème persiste. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 17:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6099572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6099572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6099572</guid>
  <fb20:id>6099572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Damien&lt;br /&gt;Somfy IO utilise effectivement la fréquence 868 Mhz.&lt;br /&gt;Vous avez essayez de débrancher ou enlever la pile du nouveau bouton pour voir si le matériel Somfy fonctionnent de nouveau.&lt;br /&gt;Il est possible que votre nouveau bouton dysfonctionne et sature la fréquence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6097915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6097915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513403-probleme-commande-io/answers/6097915</guid>
  <fb20:id>6097915</fb20:id>
