    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer Elixo 500 3S io à Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2513774" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer Elixo 500 3S io à Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 17:23:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2022 17:23:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MOHAMED C.</title>
  <dc:creator>MOHAMED C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis &lt;br /&gt;P01=0 que j&amp;#39;ai modifié à 2&lt;br /&gt;P07=3 car mon installation des cellules correspond au schéma AVEC autotest indispensable si nous voulons la piloter via Tahoma d&amp;#39;après la notice&lt;br /&gt;PROG 2s&lt;br /&gt;La tahoma reconnait mon moteur mais avec un ? et donc ne fonctionne pas &lt;br /&gt;2 questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dois-je refaire mon branchement (branchement C de la notice) avec P07=3 (voir PJ)&lt;/li&gt;-Doit-on laisser toujours laisser le P01 à 2 une fois le paramètrage terminé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7960662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7960662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7960662</guid>
  <enclosure length="490332" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cfa65464e6b9540e/install_cellule_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7960662</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17532163</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2513774</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après recherche sur le forum, changement de paramétrage sur le moteur, vide du cache, redémarrage de ma box, etc, je n&amp;#39;arrive toujours pas à appairer mon moteur Elixo 500 3S io avec ma box Tahoma. Etonnement si je fais un ajout de télécommande sur l&amp;#39;outil, nos 2 télécommandes sont reconnues mais lorsque je fais ce même ajout dans équipements, cela ne fonctionne pas ! pouvez vous m&amp;#39;aider à résoudre mon problème, par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien B.</title>
  <dc:creator>Julien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai résolu mon pbm en comprenant comment je devais appuyer sur les touches de l&amp;#39;application mobile SOMFY. Je l&amp;#39;ai toujours trouvé très peu &amp;#39;autoporteuse&amp;#39;... En tout cas cela fonctionne. Merci d&amp;#39;avoir insisté. Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 06:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7930684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7930684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7930684</guid>
  <fb20:id>7930684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15067372</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d680e3ccdf1c90d7/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors je ne comprends pas le soucis&lt;br /&gt;Le portail ne peut pas refuser de fonctionner à cause des cellules. C’est quoi votre erreur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 18:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7929592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7929592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7929592</guid>
  <fb20:id>7929592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je ne suis pas sur de comprendre votre proposition de réglage.&lt;br /&gt;Quelle valeur de P01 proposez vous ?&lt;br /&gt;Pour information le P01 est réglé sur 02 comme indiqué ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 18:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7929576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7929576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7929576</guid>
  <fb20:id>7929576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il refuse de fonctionner car votre P01 doit être sur 3 ou 4, hors Il faut 1 ou 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 10:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7928456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7928456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7928456</guid>
  <fb20:id>7928456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manipulation a fonctionné pour appairer le moteur mais il refuse de fonctionner car il ne détecte pas les cellulles photovoltaïque. Comment faire ? CF: PJ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;MErci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 10:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7928449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7928449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7928449</guid>
  <enclosure length="309433" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e339673e17663ad4/img_6580_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7928449</fb20:id>
  <title>Réponse de Florian R.</title>
  <dc:creator>Florian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même situation en 2022, après le remplacement et mon moteur, et la méthode d&amp;#39;André fonctionne toujours.&lt;br /&gt;Merci, car je commençais à bien m&amp;#39;énerver à refaire la même manip de détection depuis la plateforme web Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 19:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7708023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7708023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/7708023</guid>
  <fb20:id>7708023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13640134</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Top, merci pour votre retour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 15:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6114041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6114041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6114041</guid>
  <fb20:id>6114041</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérôme G.</title>
  <dc:creator>Jérôme G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème réglé, merci André &lt;br /&gt;P01 = 2&lt;br /&gt;P07=2&lt;br /&gt;PROG lancé 2s puis rechercher sur lapplication tahoma IO sans télécommande avec l&amp;#39;ordinateur portable à proximité et le tour est joué.&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 15:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6113985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6113985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6113985</guid>
  <fb20:id>6113985</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16445415</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome,&lt;br /&gt;Effectivement je vous invite a suivre la procedure de André.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 08:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6107999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6107999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6107999</guid>
  <fb20:id>6107999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du my reprendre à plusieurs fois pour faire le mien. Ce qui a fonctionné pour moi :&lt;br /&gt;aller sur le portail avec ma tablette&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en mode prog, j&amp;#39;ai P01=2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;des cellules en BUS (P07=4)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur PROG 2s pour afficher F0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur l&amp;#39;application Tahoma, faire une rechercher IO sans télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Me tenir au courant.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 20:54:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6107473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6107473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513774-appairer-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6107473</guid>
  <fb20:id>6107473</fb20:id>
