    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème vanne thermostatique io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2513794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème vanne thermostatique io</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 17:38:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2020 17:38:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Max R.</title>
  <dc:creator>Max R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pu regarder les paramètres des deux vannes en question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’autre part, j’ai l’une des deux vannes (Martin) qui ne reste pas en mode programmation, mais passe en mode dérogation... C’est la même vanne qui a disfonctionné lors de son installation et que j’ai déjà réinitialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être transparent, je me donne encore le week-end et si je n’arrive pas à avoir un système fonctionnel, je renvoie le tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6118077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6118077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6118077</guid>
  <enclosure length="277716" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6fc43dda1910d9af/dcae8_cc3_c15_b_4_c93_b7_b0_98_cf9123130_d_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6118077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13183680</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2513794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;installation de 4 têtes IO pour la partie nuit de notre maison. Je dois dire que je commence à me poser des questions sur la qualité et fiabilité des produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la lecture de plusieurs post, j&amp;#39;ai passé du temps à régler l&amp;#39;offset (avec plus ou moins de succès): à froid c&amp;#39;est à peu près équivalent (0.2 à 0.3°), mais à chaud, la dérive revient plus marquée (0.5 à 0.7°).&lt;br /&gt;Je comprends mal la nécessité d&amp;#39;avoir un offset sur des capteurs neufs: après plusieurs années pourquoi pas, mais sur du neuf?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette nuit nuit (vers 6h), l&amp;#39;une des vannes qui était en dérogation absence (à 17.5°) s&amp;#39;est mise à chauffer jusqu&amp;#39;à 24° (température mesurée), mais l&amp;#39;affichage sur la vanne était bien 17.5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de refermer la vanne, j&amp;#39;ai du réinitialisé... Je vais voir comment elle se comporte aujourd&amp;#39;hui, mais je suis assez perplexe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des idées ou si un Yellow souhaite regarder la box, voilà le PIN 1209-0409-3716.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Les deux vannes qui posent problème sont les vannes Parent et Martin. J’ai toujours un offset affiché à -3 dans l’interface parametrage Tahomalink sur ces deux vannes.&lt;br /&gt;En revanche, la température affichée par les vannes semblent correctes, du moins assez proche de la température ambiante et aussi celle mesurée au thermomètre, à 0.3 ou 0.5 degré.&lt;br /&gt;Donc, je ne sais pas si c’est l’offset qui corrige effectivement le biais, mais une différence de 3 degrés me semble énorme.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 12:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6109262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6109262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6109262</guid>
  <fb20:id>6109262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Max,&lt;br /&gt;Sur quel produit doit intervenir pour remettre le offset a zero?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 11:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6108917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6108917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6108917</guid>
  <fb20:id>6108917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore plus d&amp;#39;interrogation après cette journée: j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;interface tahomalink, la mesure de la température semble correcte à 0.4° près sur la vanne réinitialisée ce matin. Mais en regardant dans le paramètrage de la vanne en question, je trouve un offset à -3°... que je n&amp;#39;ai pas réglé: c&amp;#39;est incompréhensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a un idée, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 17:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6097527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6097527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2513794-probleme-vanne-thermostatique-io/answers/6097527</guid>
  <enclosure length="150721" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f98ff06d15e32680/vanne_io_m_14112020_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6097527</fb20:id>
